Замена банч-болта на рестрикер?
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=17&t=11037
Страница 1 из 1
Автор:  Roman1984 [ 11.12.2013 22:13 ]
Заголовок сообщения:  Замена банч-болта на рестрикер?
http://www.atomic-shop.ru/part/976-ATP-OIL-021/
Сегодня один знающий человек сказал что на турбах с шарико-подшибниками лучше ставить рестрикеры за место банч-болта т.к эти турбы не любят сильный напор масла, кто что скажет об это?
Автор:  Ury007 [ 12.12.2013 00:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Замена банч-болта на рестрикер?
Да, рестриктор нужен, только вот размер сопла надо как то подобрать.... А разве они не идут в стоке на шариках?
Автор:  ALEKS96 [ 12.12.2013 04:08 ]
В стоке на шарике идет рестиктр 1-1.1мм в болту который вкручивается в блок.
В болту от атомика идет 0.9мм( лежит в гараже) но он не встанет так как предназначет под гибкую подводку масла продольных сыров упирается в горячую улитку (другое положение ). И 0.9мм нужно когда ставится более производительный масленный насос.
Автор:  Roman1984 [ 12.12.2013 10:51 ]
У меня на шарике стоит обычный банч-болт, спасибо что подсказал а то на Атомике только заказывать хотел, у тебя говоришь валяется в гараже может продашь?
Автор:  ALEKS96 [ 12.12.2013 11:57 ]
К нему еще нужны фитинги армированный шланг плюс доставка и вкручивается он в турбину, если у тебя стоковый DET то зачем он тебе нужен, если только коллектор будешь ставить тюненый но тут проще трубку разрезать и соединить армированным шлангом на хомутах давление масла там не большое.
Повторюсь он на турбину от поперечного сыра не встает- фитинг упирается во вход горячей улитки.
Если у тебя на шарике стоял бы простой банжо-болт то давно бы погнало масло, рестикр в стоке находится в болту который вкручивается в блок если интересно выкрути посмотри .
Автор:  ZAZ965 [ 12.12.2013 12:43 ]
на подачу масла только сталь-только хардкор!!! никаких хомутиков и резиновых шланчиков! уже не одна машина так сгорела когда дриснул шланг и на горячку раскаленную масло попадает. в штатном банж-болте есть рестриктор . тоесть он и есть целиком. можно увеличить прогнав сверлом, можно уменьшить,-накернив аккуратно тупым предметом подобию удлинителя малой трещетки. имхо яб так сделал.
Автор:  Andruxa [ 12.12.2013 12:51 ]
полностью согласен с зазом! Никаких там хомутиков и шланчиков китайских...
Автор:  ALEKS96 [ 12.12.2013 13:17 ]
Ключевое слово армированный шланг обжат на стальную трубку для шариковой турбины где давление масло не большое можно хомутами.
Если делаеш на кетае то это не значит что все так делают.
С проставки под масленный радиатор идет армированным шлангом примерно до трамблера далее стальной трубкой (какой то камазовской) соединение шланг-трубка обжато хомутом( не кетай) два года полет нормальный. Гибкие подводки организуются армированным шлангами с фитингами и рестиктр о котором велась речь как раз для этого и нужен только на стоковую турбину поперечного сыра он не встает.
Автор:  Andruxa [ 12.12.2013 13:40 ]
Вообще то я не писал про себя ничего, свои догадки при себе оставь!
Автор:  ALEKS96 [ 12.12.2013 13:47 ]
Автор:  Roman1984 [ 14.12.2013 23:53 ]
все понял послушаю Заза не буду колхозить оставлю банч-болт, всем спасибо.
