Текущее время: 28.09.2025 04:21
 Заголовок сообщения: Замена банч-болта на рестрикер?
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 22:13
http://www.atomic-shop.ru/part/976-ATP-OIL-021/
Сегодня один знающий человек сказал что на турбах с шарико-подшибниками лучше ставить рестрикеры за место банч-болта т.к эти турбы не любят сильный напор масла, кто что скажет об это?
 Заголовок сообщения: Re: Замена банч-болта на рестрикер?
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 00:02
Да, рестриктор нужен, только вот размер сопла надо как то подобрать.... А разве они не идут в стоке на шариках?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 04:08
В стоке на шарике идет рестиктр 1-1.1мм в болту который вкручивается в блок.
В болту от атомика идет 0.9мм( лежит в гараже) но он не встанет так как предназначет под гибкую подводку масла продольных сыров упирается в горячую улитку (другое положение ). И 0.9мм нужно когда ставится более производительный масленный насос.
Nissan Avenir W11 1999, QG18, АКПП 2WD, черный полный обвес,спойлер,штатный ксенон - ПРОДАН
Nissan Primera WHP11 2000, было SR20DE, Hyper CVT M6 2WD стало SR20+турбо, МКПП LSD Cusco 2WD - ПРОДАН
Subaru Outback BP9 2008, EJ253 АКПП 4WD КУПЛЕН
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 10:51
У меня на шарике стоит обычный банч-болт, спасибо что подсказал а то на Атомике только заказывать хотел, у тебя говоришь валяется в гараже может продашь?
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 11:57
К нему еще нужны фитинги армированный шланг плюс доставка и вкручивается он в турбину, если у тебя стоковый DET то зачем он тебе нужен, если только коллектор будешь ставить тюненый но тут проще трубку разрезать и соединить армированным шлангом на хомутах давление масла там не большое.
Повторюсь он на турбину от поперечного сыра не встает- фитинг упирается во вход горячей улитки.
Если у тебя на шарике стоял бы простой банжо-болт то давно бы погнало масло, рестикр в стоке находится в болту который вкручивается в блок если интересно выкрути посмотри .
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 12:43
на подачу масла только сталь-только хардкор!!! никаких хомутиков и резиновых шланчиков! уже не одна машина так сгорела когда дриснул шланг и на горячку раскаленную масло попадает. в штатном банж-болте есть рестриктор . тоесть он и есть целиком. можно увеличить прогнав сверлом, можно уменьшить,-накернив аккуратно тупым предметом подобию удлинителя малой трещетки. имхо яб так сделал.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 12:51
полностью согласен с зазом! Никаких там хомутиков и шланчиков китайских...
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 13:17
Ключевое слово армированный шланг обжат на стальную трубку для шариковой турбины где давление масло не большое можно хомутами.
Если делаеш на кетае то это не значит что все так делают.
С проставки под масленный радиатор идет армированным шлангом примерно до трамблера далее стальной трубкой (какой то камазовской) соединение шланг-трубка обжато хомутом( не кетай) два года полет нормальный. Гибкие подводки организуются армированным шлангами с фитингами и рестиктр о котором велась речь как раз для этого и нужен только на стоковую турбину поперечного сыра он не встает.
Последний раз редактировалось ALEKS96 12.12.2013 14:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 13:40
Вообще то я не писал про себя ничего, свои догадки при себе оставь!
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 13:47
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 23:53
все понял послушаю Заза не буду колхозить оставлю банч-болт, всем спасибо.
