Текущее время: 27.09.2025 19:59
 Заголовок сообщения: Масляный насос (не сток)
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 16:03
Всем добрый день буду менять маслянный насос на своем венике, какой можно в замен стоку поставить?
 Заголовок сообщения: Re: Масляный насос (не сток)
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 18:14
Чем сток не устраивает то?
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 18:51
Хочу хороший поставить сразу, и еще интересует от сливы 15 подойдет насос?
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 19:55
От с-15 подойдет,тока нужно будет край чуть точнуть напильником или болгаркой прям по месту перед установкой подушки двигателя. если это не сделать,то подушка расколет тонкий корпус насоса. У меня такой стоит. еще тычка обозначающая ВМТ на этом насосе чуть ниже (градусов 10-15) чем на поперечном насосе. сливовский с с-15 считается вторым по производительности из насосов. ну а самый крутяцкий,-это с ve-мотора.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 23:49
ZAZ правильно сказал, самый производительный стоял на пульсе GTi-R, а из доступных это с SR20VE. У самого стоит с VE ставится без переделок давление масла 5в-50 на прогретом двигателе на ХХ 2.5кг.
Nissan Avenir W11 1999, QG18, АКПП 2WD, черный полный обвес,спойлер,штатный ксенон - ПРОДАН
Nissan Primera WHP11 2000, было SR20DE, Hyper CVT M6 2WD стало SR20+турбо, МКПП LSD Cusco 2WD - ПРОДАН
Subaru Outback BP9 2008, EJ253 АКПП 4WD КУПЛЕН
