Текущее время: 27.09.2025 00:26
 Заголовок сообщения: Появился синий дым....
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 03:48
Проблема появилась давненько. Дым появляется как то странно, то он есть, то его нет. Только при работе на холостых, при езде на малых/средних/больших оборотов дыма нет (пол дня катались в две машины). При перегазовке с попаданием в отсечку дыма тоже нет!
За поездку в приморье (пробег составил около 3800 км) масло не ушло и на миллиметр!
Думаю колечки сразу можно исключить. Может ли еще что быть кроме турбины и колпачков?
PNW11 98г. GT4-Z
 Заголовок сообщения: Re: Появился синий дым....
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 06:09
Вентиляция картера работает по разному на холостых и под нагрузкой. Можно в этом направлении копнуть...
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 09:51
Именно вентиляция картера, поставь маслопомойку, все пройдет.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 13:14
Вместо штатной?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 14:57
У меня траблы те же, просто забил
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 14.10.2013 09:59
Bolshak писал(а):
Вместо штатной?
Нет.
В разрез шланга между КК и ресивером впускным.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 15.10.2013 03:38
no_fear писал(а):
Bolshak писал(а):
Вместо штатной?
Нет.
сделал так, и действительно прошло )))
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 09:58
Всем спасибо, поставил помойку - дым исчез.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 26.11.2013 18:01
Что такое помойка - здесь?
СообщениеДобавлено: 27.11.2013 07:46
Помойка - она же масло сборник, масло помойка.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 28.11.2013 08:44
Со временем клапан начинает криво работать и закидывает масло во впуск. Все банально. На эсэре маст хэв помойка.)))
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 29.07.2014 18:06
480E-1014090 а такой сепаратор можно поставить?
Правда он стоял немного в другом месте... он располагается перед воздушным фильтром.
Я разбирал его в свое время, по-сути это просто коробочка со штуцерами, внутри находится что-то на подобии мет. губки для мытья посуды.
СообщениеДобавлено: 30.07.2014 06:19
За такую цену можно попробовать:-)
PNW11 98г. GT4-Z
