Текущее время: 26.09.2025 06:01
 Заголовок сообщения: Нужен совет по клапанам
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 10:38
Кто в курсе парни, начали ремонтировать голову, имеется люфт на клапанах выпуска, есть ли ремонтные клапана на СР20ДЕТ, мотор собираю для себя поэтому хочу сделать хорошо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по клапанам
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 11:27
Ремонтных клапанов на СР не было. Если люфт в направляющих то меняются сами направляющие, можно на сток или на тюн от Tomei
или Supertech.
Nissan Avenir W11 1999, QG18, АКПП 2WD, черный полный обвес,спойлер,штатный ксенон - ПРОДАН
Nissan Primera WHP11 2000, было SR20DE, Hyper CVT M6 2WD стало SR20+турбо, МКПП LSD Cusco 2WD - ПРОДАН
Subaru Outback BP9 2008, EJ253 АКПП 4WD КУПЛЕН
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 11:48
или Supertech.
И сколько цена направляющих Tomei или Supertech?
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 15:09
Roman1984 писал(а):
или Supertech.
Выпускные направляющие что на SR что на RB26 динаковые, комплект выпускных направляющих от Supertech стоит 3000р.
Сам брал и ставил Supertech покупал сдесь: http://www.nismoshop.ru/index.php?currency=us&cat=119
СообщениеДобавлено: 24.08.2013 22:22
Нужен совет, клапана надо регулировать на СР20ДЕТ?
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 08:07
нет. там же гидрокомпенсаторы стоят.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 11:26
Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 19:53
Я прочитал в книги которую скачал на это
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 19:55
форуме там написано что нужно регулировать.
СообщениеДобавлено: 25.08.2013 21:07
Ну отрегулируйте тогда, потом и нас научите!
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 10:26
Ты тоже хочешь уметь так невнимательно читать. Там поди раздел по QJ-18DE был с регулировкой клапанов, а Roman1984 и не заметил где читает.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 10:59
а здесь тогда что написано?
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 11:18
Ну если ты собрался менять еще и сами клапана, то делай как написано в мурзилке. Однако выше советовали:
или Supertech.
а направляющие на регулировку никак не влияют.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 13:21
Косвенно влияют.
После замены направляек и их разворачивания необходимо править седла клапанов так как соосность направляющих и седел уходит. Фрезы брал с какого 16 клапаного ВАЗа. Но так как у меня пары клапанов после фрезеровки и притирки просели более менее одинаково( по мануалу разброс между парами допускается в 0,5мм. ) забил на это.
И еще если замена направляющих производилась как положено с нагревом то еще необходимо и плоскось ГБЦ шлифануть.
При шлифовке нужно чтобы шлифовщик не торопился, так как при увеличиной подачи камня за один проход происходит нагрев середины головки по сравнениии с краями ее расширениее в следствии чего в середине больше снимается металла.
СообщениеДобавлено: 26.08.2013 13:27
Направляющие уже купил и поставили Tomei только выпускные и клапана сами поменял на Manley.
