Текущее время: 28.09.2025 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Глохнет!
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 03:45
Всем привет! Не нашел тут похожую ситуацию! Проблема в том, что при езде с оборотами больше 2500 и резком сбросе газа на небольшой скорости обороты проваливаются и машина глохнет со звуком "тиу-тиу-тиу", на большой скорости не глохнет, но звук присутствует! Плюс почти отсутствует турбопинок. Мотор контрактный, пока полностью сток, все жидкости, фильтры, свечы поменяны, форсунки и дроссель почистил. Сначала грешил на байпас, поменял на новый - ситуация не меняется. Уровень масла четко держится на одном месте! Не хочется думать на турбину, пробег у мотора не большой. Может ли такая проблема появиться, если что то с актуатором или вакуумной системой не в порядке?
Avenir GT4_Z, 1999, SR20DET, 4WD
 Заголовок сообщения: Re: Глохнет!
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 09:10
Почитал матчасть, надо проверить вакуумное управление, видать, акуатор. Хотя если актуатор не работает и все время открыт, например, выхлоп идет в даунпайп, глохнуть то все равно не должен мотор?
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 12:21
вот по описаню прям как китайский сбросник стоит, проверь весь впуск на герметичность
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 13:33
Тоже думал что где то подсос воздуха идет, просил друга на сервисе проверить, вроде все герметично! Может где и проглядел:(
СообщениеДобавлено: 06.06.2013 14:38
холостые нормальные? при снятии коричневой фишки с ДПДЗ увеличиваются?
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 03:36
Холостые обычно стабильные, около 700-800. Когда тачку купил в январе, почему то были 1000-1100, наверно потому что все застрато было, расходники не меняли) Фишку попробую сегодня снять!
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 03:55
Попробовал, при снятии фишки обороты до 1300 увеличиваются!
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 07:00
проверь давление в системе, и вообше глянь фильтр топливный и бензонасос.
Хотя судя по симптомам, где-то система сосет, все хомуты проверь от турбины до впускного. Тяга нормальная?
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 08:02
А как давление проверить? Топливный фильтр новый стоит. Тяга чуть лучше чем у обычной двушки:( Бензонасос не проверял.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 08:09
Где то были фотки. Если не ошибаюсь, то просто втыкается тройник с манометром и все.
А вот проверить надо. Я предполагаю, что засрана сетка в баке перед бензонасосом...
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 08:42
Нормально ли заводится?
Глохнет только на ходу или на холостых тоже?
Каждый раз глохнет после 2500 или бессистемно?
Причиной внезапной остановки двигателя может стать умирающий ДПКВ. Ошибка может считаться не всегда, поэтому надёжнее проверить датчик осциллографом.
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 09:03
Хорошая мысль:)
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 09:14
Заводится прекрасно, глохнет только на ходу, при резком сбросе газа на оборотах выше 2500 (я так понимаю, как раз как турбина начинает создавать давление). ДПКВ мне кажется не должен такие симптомы давать. Если спокойно ездить не выше 2500 об/мин, то за целый день можно ни разу не заглохнуть!
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 09:46
А вы вкурсе что на sr20det впринципе НЕТ ДПКВ?! О чем речь то? Есть только ДПРВ в сборе с трамблером и все, мотор простой как 2 копейки.
Если говорите все было засрано - советую снять и почистить КХХ и посмотреть на месте ли там регулировочный винтик ХХ (была у кого то беда подобная - оказалось винт потерян), после отрегулировать ХХ, со снятой фишкой не должны обороты до 1300 подлетать.
Про сетку в баке тоже забудьте - буть там все засрано машина бы не развивала мощность и поршня бы уже прогорели нафиг от бедной смеси!
СообщениеДобавлено: 07.06.2013 10:43
Andruxa +100
pistol-777@rambler.ru
