Текущее время: 25.09.2025 22:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про турбину
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 00:42
Andruxa писал(а):
ЗАЗ, как ты на 5ках свечах то гоняешь?! ИМХО тебе надо 8ки ставить!
Да года полтора на них гоняли и проблем небыло. мне уже высказали по этому поводу. перейду наверное на 7-ки, или что найду)
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 00:52
LukeSky писал(а):
ZAZ965 писал(а):
LukeSky писал(а):
"Поставить вместе с турбиной толстую прокладку"... записал) у тебя получается две стандартные стояли?
Да, именно. общая толщина обжатых прокладок выходила 2.2мм (выяснил после съема гбц). Перед тем как пойти на это,-много изучал чужой опыт и в 99% он положительный. Давку в 2кг держат без проблем даже на rb-25det где 5-6 цилиндру очень тяжко и топлива меньше в стоке.
п.с -кстате под сток-турбину нестоит это делать. Как минимум gt-28 и давку под кило и более.
Ну я 2860 и планирую... Встанет она на стоковый коллектор в стоковое место? Или упрется в карлсонов и радиатор?
Ну а если не на постоянку на кило? типа 0.8 город, 1.1 гонки... Просто насколько я в курсе родной мозг больше 1.1 не поймет же?
http://www.ebay.com/itm/GT2860-gt28-tur ... _565wt_904
Вот такая например?
Пока вижу только два отличия... Выход из холодной улитки сделан под пайпинг, у нас под переходник, но это думаю решаемо...
второе... выход масла?! на этой турбе между холодной и горячей частью сверху а у нас вроде снизу если верить схеме в каталоге... это можно переделать?
Storkman писал(а):
ZAZ965, что думаешь про девайс? Будет стоковому атмосфернику с него польза?
Да забудьте вы уже про эти нагнетатели тюнинга! не мучайте моторы! лучше в идеал их приведите!
Та турба с твоей ссылки хороший кетайский брэнд. У нас акой ,,гуудспид,, и стоит, тока gt-30)
Эта турба в поперечник на сток-коллектор невстанет,-упреться в радиатор, либо можно перевернуть и переделать впускной пайп и аутлет как у меня в прошлом конфиге. Аутлет только по 3 шпилькам стреляет, хотя очень похож на наш размер. В общем эта турба встанет с большим колхозом имхо если и заморачиваться ,то под более серьезную турбу, например gt-30. На ней Авенир на давке 0.5 намного быстрее и плавнее поедит, да и трансмиссия дольше будет жить.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 02:00
Понятно... печаль... а есть у китайцев что-нить побольше стока что встанет болтон?
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 06:06
ZAZ965 писал(а):
:lol:
прихода небудет. мотор потребляет в секунду кубометры воздуха и эта дуйка такой объем непрокачает.
Ну вот, взял и обламал кайф народу. :lol:
Лубит у нас народ верить в чудеса. Воспитано с молоком матери, через советские мультики... Все "по щучьему велению..." и нахаляву хочется. :)
Эта дуйка не только не поможет, но создаст дополнительное сопротивление на впуске и понизит мощность с вероятностью 99%.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 09:47
Ну это мы ещё посмотрим :x В пути железка.
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 10:29
Только чур не жульничать! Ладно?
А то в нашем народе есть еще одна черта, даже если профукал, не признаваться и делать хорошую мину, от чего и другие идут по этому пути, и тоже профукивают...
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 10:38
Ладно, атмосферники, пофлудиди в серьезной теме и марш обратно в курилку)))))))))
СообщениеДобавлено: 07.06.2012 23:13
пока ненаходил ничего(, так что пока болт-он встает с турбо-ссанок гтир.
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 18:55
Парни так и не ответили на вопрос на мой, не ПИНАЙТЕ только плиз! Пердеть турба стала еще больше продуло прокладку, заказывать кит ждать долго и дорого изза 3 прокладок, 1800 + 200 доставка! Интересует вопрос можно металоазбест туда или медную захерачить, если нет то вопрос снят и беру ориджинал! А то уже громче чем прямоток пердит! Плюс ко всему походу не додувает турба как надо :(! Уже надоело серит пезд..ц, у меня у вебасты звук выхлопа лучше!
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 21:19
ставь медь! металлоасбест больше 1000 км не проходит.
Последний раз редактировалось Andruxa 10.06.2012 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 02:13
У меня металлоасбест проходил около 2х тысяч и его не выдуло, ставил временно(ждал когда придут прокладки, в итоге проездил около 3х месяцев). Толщина листа около 3х мм с металлической сеткой.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 04:40
Мне батя тоже медь говорит ставь и не парься!
Если 100 проходит то это хорошо! Там турбе думаю конец уже настанет! На запасе лежит другая, вот тогда и ориджинал прокладки куплю :)
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 05:40
На наддувные дизели мы ставили прокладки из металлоазбеста (серийная продукция для военной техники), но отверстие обрамляли тонким металлическим листом из жаропрочной стали. Пробовали и медь в качестве обрамления, тоже работает, но не так долго.
Из толстой медной фольги можете сами сделать обрамление для отверстия металлоасбестовой прокладки. Медь очень пластичный материал, поддается ручной формовке в при такой толщине.
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 06:30
Прокладку то я на фрезере накрайняк сам себе сделаю, любой толщины! Есть еще вариант нержавейкой отверстие проклепать! Нужно чтобы подольше ходило! А то у меня до выпуска добираться долго и если прогарит то не айс будет!
СообщениеДобавлено: 10.06.2012 09:03
Да, нержавейка, как класс сталей, уже является достаточно жаростойкой. Правда специальные сорта жаростойкой стали лучше.
