Текущее время: 26.09.2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, эксперты!
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 16:19
летом расход около 16-17 зимой заливаю 45 литров и с двумя тремя пускпрогревами в день проезжаю на них где то 250-270 километров, в пробках не стою
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 10:51
Вести с полей...
Новый рекорд 120 км на 30 литрах 98-го....(((((( Мда... Этож скока.. 25 л/100 км.
Пока ставил сигу проверил датчик Т ож - работает (было предположение что крякнул и показывает все время холодный двиг).
Вскрывал мозг на всяк случай - цел, горелого нет ничего...
Взял бук, на днях хочу потестить... Какая прога под виндой наш протокол видит??
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 13:48
Я в борьбе за расход еще поменял ВВ провода, бегунок, крышку трамблера и почистил сетку бензонасоса)
Avenir GT4_Z, 1999, SR20DET, 4WD
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 16:48
Помогло?? )))))
Крышка трамблера и бегунок меняны...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 24.12.2013 07:51
Ury007 писал(а):
Помогло?? )))))
Основную проблему не решило! Ровнее мотор на холостых только стал работать! Основной косяк проявляется в потере приемистости по мере прогрева мотора. Когда с дома выезжаю на работу машина рвет как надо, при подъезде к работе машина уже тупит. Но еще недавно выяснил что у меня мертвая лямбда. На сигнальном проводе аж до 12 вольт появляется при прогазовке, сейчас её вообще нафиг отключил - расход в районе 17 литров. Думаю как бы мозг не повредился от такого напряжения. Уже купил широкополосную лямбду с эмуляцией штатной, поставлю, посмотрю на изменения.
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 18:00
Владельцы форов, посмотрите какие контакты есть у вас в диагностическом разъеме и пробовал ли кто подключаться к нему прогами разными.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 09.01.2014 22:51
Есть у кого рестайловый турбовеник? Гляньте в диагностический разъем, есть там K-line?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 05:35
Xarlaam писал(а):
Уже купил широкополосную лямбду с эмуляцией штатной.
Можно поподробнее? Что за зверь, сколько стоит и т.д.
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 10:30
На драйве у него в бортовике все расписано..
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 10.01.2014 11:17
спасибо КЭП.
Xarlaam, а почему именно Инновэйт? а не АЕМ?
СообщениеДобавлено: 11.01.2014 07:31
Andruxa писал(а):
спасибо КЭП.
Инновэйт более продвинутым мне показался. Почитал тесты - у него скорость отклика больше. Плюс есть два аналоговых выхода (незнаю есть ли они у AEM), один выход 0,1В-1,1В завел в штатный мозг для эмуляции родной лямбды, а второй выход 0В-5В подключится к субмозгу от Гредди для настройки карт по AFR.
В минус ему ставят процесс калибровки примерно раз в пол года, но это операция на 5 мин меня не пугает, тем более что у LC-2 она упрощена до невозможности)))
СообщениеДобавлено: 10.09.2014 11:49
Проверял ступичные...
Поднял машину полностью, посадил брата ответственным за педальку. Стою по правую сторону, слухаю подшипнички. Думаю, дай проверю исправность вискомуфт. Начинаю тормозить заднее правое колесо. С усилием, но останавливаю его... Выходит лсд в редукторе заднем не работает. Обхожу авто - опа, левое заднее тоже стоит. Забыл снять с ручника, он блокирует у меня только левое колесо... руки не дойдут разобраться(((( Выходит и в раздатке муфте зверек тоже?
Спасибо.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 11:05
Народ можт кто сталкивался,машина долго была в ремонте, стал жутко вонять выхлоп,цвет газов прежний, похоже на запах горелого но не масла, раньше был даже "приятный" запах, свечи новые, потери мощности нет, расход прежний, бензин лью 92-95, пробег 200тыс, некоторые говорят катализатор....
Буду признателен любому мнению...)
Nissan Expert VNW11 2003 QG18DE
СообщениеДобавлено: 14.01.2016 14:44
У меня гофра прогорела, сильно пахнет выхлопом. Может таже история. Гофра стоит на приемной трубе выхлопухе.
Yamaha fz16 China
СообщениеДобавлено: 15.01.2016 12:26
Выхлопная система в порядке, не сифонит, воняет из глушителя.
