Текущее время: 27.09.2025 06:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 106 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: лямбда gt4
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 15:47
кто че думает про вот такие провода? http://injapan.ru/auction/p260898369.html ?
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 16:04
У меня у друга такие стоят 2,5 года полет нормальный . У него Тойота Виста в 40 кузове.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 03:12
подниму ка я темку...
ситуация слшедующая - машина тупит на разгон в районе 2000 оборотов, пока не начнет дуть турбина, ДД заменил, МАФ заменил, самодиагностика 55, НО при проверки лампочкой чек лямбды - лампочка не мигает вообще, вопрос - менять или нет лямбду?
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 05:18
У меня не gt но проблема аналогичная, при разгоне обороты до 1800 доходят на пару сек останавливаются, потом как бы не давил на педаль медленно начинают расти и после переключения все в норму встает, причем если разгон плавный то не так ощутим провал. Компьюторщик мне отключил лямбду, динамика улучшилась но провал остался сказал будем дальше искать, но он так же сказал, что если даже она не исправна ошибку может не выдавать, она просто может неправильно работать и ошибку показывать не будет.
СообщениеДобавлено: 19.04.2013 06:14
и еще вопрос, бошевская лямбда у кого нибудь адекватно ходит?
СообщениеДобавлено: 23.04.2013 03:02
поменял лямбду, поставил бош, лампочка мигает, пропал тупняк при разгоне, будем следить за расходом =)
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 02:22
расход особо не изменился, где то в районе 15-17 литров по городу, думаю это нормально, или нет?
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 09:36
Нормально, мне бы твой расход
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 10:41
Был под 20, все попеременял, не победил. Поставил МКПП, теперь по городу 14 в любых режимах. Смешанный 10. По трассе 8.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 25.04.2013 17:36
У меня тоже расход под 20 в городе, трасса 11 и сложилось мнение что меньше не будет изза каробки-автомат. Мотор практически всегда работает в диапазоне до 3000 об/мин - в турбояме, и не едет толком и жрет как конь. Пробовал пару раз поездить как на мехе - режим "повер", на светофорах "N", передвигался на "2" и "D" с отключенным овердрайвом, крутил движку до 4-5 тыр об/мин и расход по мультику выходил меньше 16-17л. Вот как то так, меху всетаки ставить не буду - у нас газ подешевел))))
СообщениеДобавлено: 29.04.2013 02:57
от чего коробку ставил? отчет есть где нибудь? и как это по деньгам?
СообщениеДобавлено: 28.05.2013 10:26
что-то у вас какие-то расходы большие.
Постоянно слежу за своим расходом расход колеблется в районе 13-15 л, зимой поболее был на литр.
Может дело в городах:)? У вас наверно дороги более загруженные, нежели наши.
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 22:50
Оригинал лямбду ждать долго. Есть смысл ставить 0258005726? Кто ставил, какой расход?
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 04:46
расход не изменился вообще, как жрал летом 15 зимой 20 так и жрет, зачем менять хочешь?
СообщениеДобавлено: 25.06.2013 06:58
Умерла у меня лямбда. Расход поднялся с 15 до 20-22. И диагностика говорит что лямбда мертва.
