Текущее время: 26.09.2025 06:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, эксперты!
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 09:38
Ury007 писал(а):
Итак, отписываюсь..
Сегодня промыл форсы Виннсом, заменил топливный и воздушные фильтры, поставил новый МАФ.
Стало заметно лучше. Теперь бодрее едет с места. Расход буду смотреть.
Сталл-тест - 2500 об/мин. Норма.
Замерял давление топлива. На ХХ все в норме - 2,5 кг с вакуумом и 3 без.
Пережимал обратку - давит 5 кг. Вроде насос еще не уставший, но надо замерять во время езды. Что там будет при выходе на буст.
Интересно - победил или нет? ))))) Или эффект плацебо?...
Нет, не победил..... Все тот же расход 20 л/100 км((((((
Что-то уже кончаются идеи......
Вчера снял на ХХ фишку с дроссельной заслонки и обороты опять 1100.... А вроде выставлялись 750.... Опять подсос что ли??
Куда еще копнуть то??
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 12:46
ИМХО это нормальный расход. Я тоже как авенира приобрел - больше года пытался уменьшить его, но безрезультатно! Даже после замены мотора он не упал. Думаю и вам пора перестать тратить деньги впустую... Хотите экономить - ставьте ГАЗ, 13-15 л никогда не будет на турбе в городе.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 16:56
Будет... Если свапнуть "ручку"... Как я и сделал в свое время.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 18:24
Ну ручка то понятно! Просто можно для примера взять любой автоматный ГТфор, калдос, селика, стяжка и т.д. - ну ниукого не будет меньше 20 в городе!
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 19:25
Селики ГТ4 никогда не было на автомате, калда укладывается в городе 15 литров при спокойной езде легко.
Это говорю как бывший тойотовод (Exiv - селика с 4 дверями) с 8 летним стажем.
Я готов к расходу в 20 - но не в пенсионерском же стиле...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 19:48
Давай на ТЫ. Я не хочу экономить, я хочу чтобы двигатель работал так, как должен. Сейчас я этого не наблюдаю. И все же верю в расход по городу в районе 15 литров.
Андрюха, у тебя сток? Сколько разгод до 100?? Или сколько он должен быть?
Хочется понять - то, что сейчас у меня с динамикой это норма или нет.
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 20:03
Давай! У меня сток + бустконтроллер, на давке 0,75 до сотки по мультитрониксу около 6,7-7,5с на газе. Сколько должен быть - понятия не имею. Но даже на прошлом моторе со стоковым давлением из 9 секунд выезжал. От качества газа много зависит)
Не знаю как это объяснить, но у меня на авто, когда наваливаешь - расход даже меньше чем когда пенсионеришь. Особенно на трассе заметно, что 90-100 едешь, что 130-140 одинаково. Наименьший при 120 км/ч - около 11-12. В городе тоже наваливаю и в основном с овер-драйв ОФФ, получается 17-20 в зависимости от дальности поездки.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 20:11
Я когда гнал с Москвы машину расход получился 10 литров. Это при том, что простояли практически 4 часа в пробке (за это время проехали 7 км), был дохлый ДД и дохлая лямбда. Да и динамика была похуже, но не намного, чем как теперь. Вот что мне не понятно.....
Последний раз (до замены МАФа и чистки форс) разгон был около 9 сек в большую сторону...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 20:22
Ну впринципе все почти так же... плюс-минус погрешность. Расход на газе чуть больше получается обычно.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 01:23
Слушайте, парни. А комп не надо было обнулить после замены МАФ?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 07:14
А как ты его обнулишь? Питание только сбросить. Если "чек" не горит о несовместимости МАФ и компа, то ничего делать не нужно.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 09:36
Можно снять клеммы с аккума и закоротить их на пару минут. Должны обнулиться настройки компа.
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 09:54
Ну вот тут не скажи.... Я когда датчик ДД поменял ошибки не скинул и продолжала висеть 34 ошибка... Скинул и нормально все потом...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 09:58
Ок, попробую. Все равно машина пока в гараже, сигналку ставлю...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 12.12.2013 10:06
Дык я те и говорю, если нет ошибок, то и обнулять не нужно. ))
