Текущее время: 25.09.2025 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь ставил МКПП на GT4?
СообщениеДобавлено: 29.03.2011 18:21
Судя по всему это датчик нейтрали!.._)) номер 32006М
СообщениеДобавлено: 30.03.2011 23:02
GN-4 M5 писал(а):
ну вот, наконец-то попробую скинуть немного фоток и по возможности немного прокоментировать их :oops: , а потом по возможности буду отвечать на Ваши вопросы. :?
сначала "кронштейн редуктора"
Стуки пропали.
Что запихивал в кронштейны?
Спасибо за фотографии коробаса, будем думать. Очень похожа на коробас от старого блюба или примы в 10 кузове.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 15:36
Стуки пропали.[/quote] Что запихивал в кронштейны?
в магазине Резинотехника подобрал втулки (подрезал их по длине) сначала немного с натягом (а лучше на бензине, чтоб как бы прикипели , как сайлентблоки на Жигулях :lol:) вставляем в сам кронштейн, потом, по старой технологии ( с направляющей ), вставляем внутреннюю втулку и ставим всё это дело на место.
самый большой геморрой , что приходиться опускать всю балку ( я делал на длинных болтах) :!: :roll:
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 15:48
я тоже так думал, но к моему огромному сожалению при переключение передач на нём ничего не меняется, сопротивление очень большое (более 250 кОм), попробую посмотреть сигналы на нём осциллографом, на ходу ( но это уже ближе к лету) :oops:
СообщениеДобавлено: 02.04.2011 14:03
а может тут сигнал на частоту вращения передних колёс берётся, для блокировки вискомуфты?.
СообщениеДобавлено: 03.04.2011 14:29
На АКПП такого датчика нет :? , да и вискомуфта у нас включается без электронного вмешательсва :!: , т.е чисто механически :o
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 15:05
тогда это датчик нейтрали, других твариантов я не вижу.._))
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 15:23
очень бы этого хотелось, но :( :?
цитата выше:
я тоже так думал, но к моему огромному сожалению при переключение передач на нём ничего не меняется, сопротивление очень большое (более 250 кОм), попробую посмотреть сигналы на нём осциллографом, на ходу ( но это уже ближе к лету) :oops:[/quote]
СообщениеДобавлено: 04.04.2011 15:30
какие ещё есть вопросы :?: , предложения? :? :?:
СообщениеДобавлено: 06.04.2011 10:42
читал, а ты не думал что он тупо сдохший может быть?... 8-)
СообщениеДобавлено: 07.04.2011 15:23
спасибо :!: идея интересная :? тогда наверное я зря не попробовал снять его при разборе :shock: :? блин :cry:
но ладно всё равно проверю осциллографом
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 19:58
Коробка не турбо, у турбовой вал толще в 2 раза, отсюда вывод: или примьера или блюб с 2-ухлитровым ДВС не турбо.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 15:50
:? :o :( но, чем богаты, тому и рады ;) :D , а машинка пока "летает" "нызенько- нызенько" :!: :!: :roll:
подбирайте другие варианты, я что смог показал :oops:
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 21:17
Было бы замечательно увидеть фото раздатки и коробки крупным планом, а именно те 2 вала которые их связывают.
При попытке воткнуть раздатку в коробку от 13 блюберда столкнулись с проблемой, внешний вал раздатки упирался в сальник коробки. Вариант решения меня не устроил (отпилить 7мм от вала на раздатке) тогда бы все встало на места своя, но опять же, из за маленького диска и корзины, скорее всего сцепления бы не хватало, даже с учетом усиления корзины. Да и честно говоря побоялся что просто напросто порву коробку при первом старте с буста..
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 13.04.2011 15:50
[quote="BondSTR"]Было бы замечательно увидеть фото раздатки и коробки крупным планом, а именно те 2 вала которые их связывают.
Так посмотри ещё раз фотки на 5 странице " вид на раздатку" DSC07564.JPG :oops:
