Текущее время: 26.09.2025 01:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Замена SR20DET на такой же с W10
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 05:43
там болты по идее стальные закаленные какие то применяются, сверлить их будет не айс. На прошлом моторе я из железа вырезал на 2 болта прокладки, и после затяжки обжимал шляпку.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 05:48
На кой там закаленные болты?
Болты вообще-то являются крепежом, а крепеж не должен быть хрупким. Бывают болты особопрочные, из легированных сталей, но закаленные... Чет ты напутал очевидно. Просто попробуй.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 06:02
Может не так выразился, не закаленные, но точно из более прочного металла. Связана необходимость применения таких болтов наверное с большим перепадом температур. Гаечки там тоже не обычные, у них даже грани не "текут" при затяжке обычным рожковым ключом!
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 06:47
Из жаростойкой стали видимо крепеж, это было бы логично. Она сверлится, не сомневайся. Просто сверло должно быть хорошо заточенным.
СообщениеДобавлено: 28.05.2012 12:46
Поживем - увидим как там дальше будет, щас пока вообще нет желания лезть под авто!
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 12:46
Andruxa писал(а):
Ну вот значит, снял я снова мотор с каробкой, разобрал. Уши маслонасоса оказались целые, облегченно выдохнул... Масло текло с сальника, виной тому послужила криворукая сборка мотора с автоматом. Бублик был на маховике, и когда совокупляли 2 агрегата, криво тыкая валом в бублик, набили риски на наружной части бублика в месте где как раз сальник находится. Рисками подрало кромку сальника, отсюда и течь. Отполировал бубль, поменял сальник, собрал, уже езжу! Вроде ничего не течет - тьфу 3 раза.
а акпп как ставил,откручивал гидромуфту?
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 13:39
Я когда мотор откручивал, сразу открутил ГТ от маховика. Опустил мотор с каробкой вниз, разъединил. И собирал в обратном порядке, сначала ГТ запихал в каробку, выставил примерно положение отвестий под болты и состыковал с мотором. Прикрутил автомат к мотору, поднял и через лючок прикрутил ГТ к маховику.
СообщениеДобавлено: 10.08.2013 07:02
Вот правильный рецепт съёма акпп с раздаткой!
Вчера снова пережил этот кошмар. Надо было не поленить себя и найти как Zaz965 советовал раздатку снимать.
Без дополнительных манипуляций с рычагами или приспусканием двс раздатка не снимается! Сантиметра не хватает.
А в сборе с коробкой снимать только разобрав впуск полностью.
Сейчас я снял коробку отдельно, подвязав практически снятую раздатку.
Ставить решил в сборе, забив на последний болт , что за датчиком скорости (60мм). Впуск не разбирал. Кронштейны, два, на которые мертво крепится раздатка к мотору, прикрутил заранее. Заложил стартек. В сборе не лезет!!!
Приливы нехорошие и в моторе и в раздатке - не стыкуется маленько. Опять разъединил раздатку на сантиметр - влезла. Но сколько крови выпила - не описать.
