Текущее время: 25.09.2025 13:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 01:07
Вот немного страшилок с акпп которая привезла маздо-мпс3 почти полтора корпуса при наддуве 1.5кг. АКПП была с менее 40т.км пробега,-хватило на полгода.
сгоревшая втулка обгонной муфты и зубья легшие набок в планетарной передаче
сварившиеся в бочонки шестерни пл.передачи.
сгоревшие и сварившиеся фрикционы 3-4 передачи.
дриснувший входной вал гидротрансформатора(итог предыдущей поломки).
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 03:51
Угу. Результат использования "бытового" агрегата в спортивных целях.
Корпусные детали живые? Восстановление, заменой потрохов, возможно?
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 22:21
Корпус жив и все опоры подшипников. В основном сгорают втулки и пакеты. Сейчас езжу на этом корпусе. Все поломки были в основном из за больших и тяжелых колес, и из за подвисающих плунжеров г.мозга.
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 11:58
Кстати да. Уже думаю о целесообразности использования колес размерности 195/65-R15. На них динамика разгона заметно хуже, чем на штатных колесах. А ведь разница диаметров (радиус качения) отличается совсем чуть чуть...
Это летние колеса у меня такие. Зимние у меня 185/65-R15, они по радиусу качения практически точно совпадают со штатными колесами, динамика разгона тоже не отличается.
Видимо новый комплект летних колес буду выбирать в этой же размерности.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 06:03
Зато клиренс увеличивается.
И причем достаточно заметно.
"R15 на диск от 5,5 до 7 дюймов
195/70 высота профиля 137мм., Ø колеса 654мм (бластар)НОМИНАЛ
195/65 профиль 127мм., Ø635мм.
195/60 профиль 117мм., Ø615мм. "
Т.е. до +16 мм клиренса у 195/70 относительно 185/65.
Это по-моему важнее, чем разница в пол-секнуды разгона.
Сам езжу на 195/65/15 - разгон нормальный, я не гонщик.
Вот какова разница в разгоне до 60 км/ч и до 100 км/ч по-твоему?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 09:29
Каждому свое.
Я не застревал, с тех пор, когда освоил эту машину, ни на родных колесах 165-R14LT, ни на новых зимних 185/65-R15. Эти 10-15 мм разницы клиренса, и то теоретические, погоды не делают. Проходимость в мозгах, а не в клиренсе.
Зато "выскакивать" из разных задниц приходится регулярно. Очень грубо народ ездит, да и я стал ездить не ласково (с волками жить, по волчьи выть)... :oops:
Так что динамика в нашем мире важнее, на мой взгляд.
Разгон... Быстрее чем Шеви-Нива, но медленней чем 14я зубилка... Хотя, не сравнивал впрямую, чисто по ощущениям, езжу на них попеременно. На высокой скорости, конечно, порвет любую из отечественных.
Разницу разгона с места хорошо ощущаешь по контрасту, когда ездил на больших колесах и поставил штатные по нужде... На одинаковый нажим педали газа, ускорение в спину гораздо ощутимей...
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 17:40
Про блокировку я, возможно, не понял.
1.Почему во втором видео ZAZ965 назвал её блокировкой гидротрансформатора, а не переднего дифференциала? Речь же о кубиках идёт, которые он продаёт. Первое видео да, демострирует каким-то образом преднатянутую муфту блокировки гидротрансформатора. (От того и масло в коробке кипит!)
2.Спрыгивание с домкрата демонстрирует работу кубика при трении скольжении. Т.е. он работает, как и ожидалось. При чём здесь "выше среднего" износ покрышек? Или это касается именно переднего привода? Т.е. при установке кубика в зад всё будет в относительном порядке?
3.Как блокировка помогает в повороте? Разное сцепление колёс с дорогой? Внутреннее колесо дополнительно подтягивает машину?
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 18:33
Ты для себя прежде всего определись, для чего тебе блокировка, а уже потом выбирай ее тип.
То, что показал Заз, это хорошо исключительно для гонок на ускорение по прямой. При обычной езде такой тип блокировки только добавляет сложностей с управлением, увеличивает износ резины и нагрузки на все железяки.
Для обычной езды нужны другие типы, например червячный дифференциал. Но и ценник у него будь здоров. Зато это действительно стоящая штука в повседневном использовании, особенно на полуприводных машинах. Полноприводные и без этого неплохо справляются.
СообщениеДобавлено: 12.06.2011 19:04
Я боюсь в лужу или песочек сесть. Рыболовный сезон открылся! Вот машине первую передачу прикручу и сразу поеду.
Про тормоза и ручник я слышал. Возможно заморочусь раздельным ручником справа и слева.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 05:21
У тебя тип привода "честный", с тремя дифференциалами?
Это я к тому, что если "не честный", с муфтой ATC вместо межосевого дифференциала, то нельзя тормозами компенсировать пробуксовку, муфта убивается крайне быстро.
Блокировка "кубиками" меньше всего подходит для езды в по говнам. Блокирует она ровно до того момента, пока нет буксования одного из колес. Как только одно колесо таки сорвалось относительно другого - дело труба, блокировки больше нет. Элементарная физика, трение покоя и трение скольжения...
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 10:10
У меня честные три дифференциала вообще без муфт и блокировок.
ZAZ965 же продемонстрировал что и трения скольжения хватает чтоб с домкрата спрыгнуть.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 11:20
Чтобы с домкрата спрыгнуть, много тяги не нужно. Только из равновесия вывети. Можешь сам проэкспериментировать, поствить на домкрат и столкнуть руками.
Чтобы вылезти из засады уже тяга нужна. Кто вручную толкал застрявшую машину, тот сразу поймет разницу между спрыгиванием и засадой.
Но это все семечки. Самое главное - это управляемость в нормальных режимах движения. Перечитай внимательно, что ЗАЗ об этом пишет. Учти, что он этим занимается плотно, т.е. что для него рядовой режим, для тебя может оказаться экстримом.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 16:30
Короче, пробовать надо на заднем приводе. И как-то сделать усилие блокировки легко изменяемым... НИОКР, блин.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 17:21
НИОКР мне очень близки. :)
Но на собственной шкуре эксперименты подобного плана, да еще за собственный счет - не, не согласился бы.
Но очень уважаю людей, которые вкладывают в такую работу всю душу. Не понимаю иногда, не принимаю часто, но уважаю всегда. Это адов труд, хоть иногда и сизифов... :wall: :hi:
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 06:07
Правильно)) Ниодна механика так быстро не переключится как подготовленный автомат) ну разве что для драга если уж совсем опрофессионаливаться сделать последовательное ручное переключение...
