Текущее время: 25.09.2025 23:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мозги для SR20DET
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 12:03
Мозг АКПП управляется мозгом ЕСМ, посмотри распиновку мозга пины 42,44,12,14,5 это DT1,DT2,DT3,DT4,DT5 соответсвенно.
Про автомат от 10 веника на простом сыре у меня стоял безмозглый ( до сих пор валяется в гараже хотя машины давно нет).
Nissan Avenir W11 1999, QG18, АКПП 2WD, черный полный обвес,спойлер,штатный ксенон - ПРОДАН
Nissan Primera WHP11 2000, было SR20DE, Hyper CVT M6 2WD стало SR20+турбо, МКПП LSD Cusco 2WD - ПРОДАН
Subaru Outback BP9 2008, EJ253 АКПП 4WD КУПЛЕН
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 12:07
pulsar gti-r писал(а):
Roman1984 писал(а):
я что то так и не понял насчет мозгов, у меня такая проблема турба гарет 2860рс и форсы как я понимаю сток, так вот давишь резко газ в пол машина дергается, я с начало думал топливный насос но нет, единственная проблема мозг, форсы купить не проблема а мозги какие можно замутить под них?
дергает это либо пропуски зажигания смотри катушки провода свечи, либо неправильная смесь - а это дмр, засранные форсунки, дохлый топливный насос
мозги можно и сток прошить.. а можно тюненый либо январь вколхозить
Она дергается только когда kikcdown нажимаешь тогда начинает резко дергать, а когда почти в пол нажал не дергает.
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 20:18
Смесь какая при дергании?
СообщениеДобавлено: 31.10.2013 16:32
Наверное, не установлен датчик A/F)
Avenir GT4_Z, 1999, SR20DET, 4WD
СообщениеДобавлено: 01.11.2013 03:58
по сабжу, это пропуски в зажигании, поменяй свечи, ну и смесь бедная к гадалке не ходи
еще как вариант заправь больше чем полбака и попробуй может насос не забирает бенз
а и еще вопрос: буст какой при дерганьях? может отсечка по бусту срабатывает?
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 22:12
бензонасос нормальный топливо как надо поступает, манометром мерили, катались проверяли, буст как раз 1,-1,2 причем скидывали трубку с соленойда буста ни меняется, как дует, какие еще предложения, свечи 3000 назад менял, зажигание выставили что то все тоже самое.
СообщениеДобавлено: 04.11.2013 22:44
Топливные карты так то до 0.9
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 09:09
Топливные карты так то до 0.9[/quote]
И что тогда это может быть?
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 10:23
И что тогда это может быть?[/quote]
овербуст и отсечка по бусту срабатывает
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 13:41
блин парни а что делать, дергается совсем не приятно и почему я не могу дунуть больше 1кг, из-за форсунок?
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 15:35
Да дунь хоть 1,5, но потом двиг новый поставишь.....
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 15:59
Я вообще то и спрашиваю что лучше сделать что бы и валила нормально и мотор и умер.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 16:30
Форсы, шплз, egt, сафку, шитый мозг.
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 19:30
+ маф и насос нормальный...
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 05.11.2013 19:40
А автомат переварит?
Турбовеник PNW11
