Текущее время: 26.09.2025 04:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 09:03
Всем привет, кто-нибудь знает какой бензонасос и форсунки можно воткнуть, а то моему веньке бенза не хватает, уже диагностику 3 раза делал, датчик детонации поменял, сеточку менял и промывку делал - стало чуть лучше, но все равно не хватает. Вот и думаю брать оригинал или поставить немного с запасом плюс турбину малость раскочегарить, выкинуть нейтрализатор и переварить выпуск.
Думал раньше оставить все в стоке , но в связи с этой проблемой боюсь увлечься как с прошлым авто переделками :D
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 10:28
насос можешь walbro или bosch из старших поставить... форсы зачем? у нас 370сс должно хватать...
СообщениеДобавлено: 02.06.2012 20:31
Номерок бы насоса узнать еще, а форсы только после насоса - если его замена не поможет.
СообщениеДобавлено: 03.06.2012 05:03
walbro он в принципе один... одна модель... 255л/ч... но много китайских подделок... нормальный должен стоить в районе 5тыщ... ну или заказать с Ebay'я... насчет боша не помню, почитай нисмо-клуб на эту тему лучше...
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 04:59
Загремела рейка.. Случайно на Авенирах не одинаковые рейки или есть разница турбо, не турбо?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 05:00
Точно не скажу но вроде разные...
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 05:13
http://nissan.epcdata.ru/avenir/pnw11/5 ... 492/49200/ - GT4
http://nissan.epcdata.ru/avenir/pnw11/5 ... 492/49200/ простой
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 05:17
Ну значит как и большинство запчастей у 4WD SR20 одинаковые у DE и DET... А вот с НЕвэдовыми или с QG/QR'ами не факт))
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 05:25
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P231457029.html
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P231457008.html
У эсэров вроде одинаковые, у QG явно другие.
Нашел в вашем славном городе рейку за рубль (+доставка на халяву), но от обычного sr.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 09.06.2012 05:26
Ты смотри чтобы от Вэдового SR'a была...
---upd---
Щас глянул схемы, получается что до 2002го года вообще на всех были одинаковые рейки... (схема 492 в разделе трансмиссия) а после 2002го другие...
СообщениеДобавлено: 11.06.2012 12:11
у реек могут быть разные передаточные числа, у слив лаурелей скаев стейдж задний привод рейка в принципе взаимозаменяемая, но разница в передаточных числах есть даже у лаурелей с клаб и медалист, я на 36 лауреля себе от 34 турбо ская ставил, рулилось вообще весело, думаю у турбо сарая поострее руль чем у овоща, щас в гараже валяется рейка от лавра убитая, как будет время прикину, если подойдет лавровская, буду тоже искать от турбо скалы
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 07:12
И снова про МАФ.
Цена родного 16000 тыс. заказал у ТТ - еще глючней чем мой.
http://www.ebay.com/itm/NEW-MASS-AIR-FL ... 14&vxp=mtr
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 27.06.2012 07:14
Фишка такая же как у родного, только развернутая
У нашего мафа номер AFH50-14A
У пендоского AFH50-14AM
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 03.07.2012 09:20
Заказал AFH50-14AM. Придет отпишусь какие изменения.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 09.07.2012 03:10
Чтоб не создавать новые темы пишу здесь.
Недаром говорят, что дурная голова рукам покоя не дает.
После промывки форсунок в ультразвуке и проверки на стенде машина стала плохо заводится на холодную или после простоя (после 10 минут). Может завестись сразу (бывает крайне редко) или приходится крутить довольно долго и после заводки очень сильно воняет бензином. С нажатой педалью газа изменений никаких.
Первая мысль была на насос или регулятор давления, т.к. в попыхах перепутал подачу и обратку. Но давление топлива при включении зажигания 3 кг.
Проверил искру на всех свечах, все в норме.
Перед установкой, проверил рейку на предмет подтикания топлива из под колец - не течет.
Зато во время езды проблем нет, двигатель после чистки работает лучше.
PNW11 98г. GT4-Z
