Текущее время: 26.09.2025 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 02.05.2012 18:59
LukeSky писал(а):
Он боиться что не прокормит его)
Да все, снялась тема с Веником... он каркас с переваренной планкой...
Блин я еле осилил но прочитал...
Обидно что распил, с виду неплохой такой веня
и кто то же всё таки его купит :)
Nissan Avenir GT4-Z 1998, PNW11, SR20DET
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 15:50
Подскажите какое напряжение должно быть на мафе когда двиг работает на холостых. Расход увеличился, грешу на маф, напряжение 1.5-2.2.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 16:27
1,1 у нас вроде! у меня 1,14-1,18 гдето болтается
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 16:55
Случайно замены нашему мафу нет? А то платить 16 тыс за алюминиевый корпус нет желания.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 21:00
только контракт! с другим мафом мозг не будет работать
 Заголовок сообщения: В раздумьях…
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 21:33
В раздумьях я больших… Думаю пора бы поменять турбину) Вопрос только на что) Варианты собственно простые… Купить контрактную? Найти где-нить убитую и отправить ее в Турболаб (или аналогичную контору) на изготовление гибрида? Или поставить контрактную, если станет лучше ехать значит моя была убитая и отправить уже ее на гибридизацию? Или не париться и поставить китайскую турбу побольше, типа GT28… Если влезет?! Последнее кстати самое дешевое получается)
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 21:44
Что с твоей? Масло гонит? Много читал про кетай, многие ставили так по большей части ради хохмы и отстройки мотора, но в итоге так на них и останавливались. Вроде качество не гамно!
СообщениеДобавлено: 12.05.2012 21:59
ну как бы когда снимали кулер масло нашли аж во впуске... а в кулере чуть не лужа стояла... но при этом за 8000 масло ушло всего до нижней риски на щупе... это конечно может быть и не турба... но что еще тогда?!
да и сегодня заезжал на нелегале пару раз... не нравиться мне разгон мой в боевом режиме... плавно и спокойно... ни тебе пинка, ничего... прямо точно ноздря в ноздрю как 3х литровый атмосферный ланкастер...
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 11:56
Отследи поток масла в впуск. есть вероятность что закидывает масло в турбину через байпас на сбросе газа. Если так, то очень большая вероятность что начали сыпаться перегородки на поршнях. просто знакомые симптомы , особенно вялость мотора как у атмы.
п.с кстате тоже думал что турба приехала, т.к через байпас масло кидало в турбинное колесо и далее в кулер. По этому поводу купил даже gt-30, о чем нежалею. турбина новая была уже в пути когда понял причину замасливания турбы.
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 13:02
А с компрессией в это время как?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 13:17
Способы?
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 22:28
ну пайпинг разбирать. смотреть шланг с байпаса в впускной патрубок.
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 17:08
до байпаса не добрался... но снял патрубок который идет из турбины к кулеру... снял его перед кулером... там кристально чисто... нет, не так... ТАМ [CENSORED] как чисто! А машина все равно не едет особо... Разгон с места без пинка ИМХО это не правильно... Что на очереди может быть? Автомат? Мозги? Может послерестайлинг типа... задушен?!
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 00:02
Если автомат быстро и плавно меняет передачи,то все ок! Если при переключении обороты взлетают вверх и после включка передачи.-то диски буксят.
СообщениеДобавлено: 18.05.2012 02:17
в этом плане автомат ведет себя адекватно... а что тогда может быть?! прошивка мозга такая обновленно-задушенная? колеса тяжелые (они реально тяжелые)?!
