Текущее время: 26.09.2025 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, эксперты!
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 04:34
Я разобрался датчик гнал из за пропусков в свечах, они исчезли после чистки трамблера и свечей.
СообщениеДобавлено: 25.09.2009 08:27
Подскажите , Эксперты
Что за клапан стоит на Турбине??? Для чего он служит??? И как от работает со стороны, в смысле наглядно???
Такое мнение что он вобще заклинит (при увеличение оборотов тяга стоит на месте)
Жду вашего ответа!!!
СообщениеДобавлено: 05.10.2009 12:23
Тут тоже куча ответов))
СообщениеДобавлено: 10.10.2009 21:56
А теперь по русски :)
Такая желтая или белая железяка вполне таки круглой формы с торчащей из нее палкой с одной стороны и шлангом с другой ?
Если да то: заклинить его может как в открытом так и закрытом состоянии.
Что он делает: открывает и закрывает клапан (маленькое окошко) на горячей части турбины, когда окошко это открыто то выхлопные газы проходят мимо (не попадают) горячей крыльчатки турбины соответственно в холодной части (компрессоре) холодная крыльчатка не нагнетает воздух и машины ниедиттт когда это окошко закрыто и не открывается тачка валит не риальнооо но не долго :)
Как вся эта байда называется: сам этот клапан зовется АКТУАТОР, а вся система в сборе с турбиной зовется ТУРБОЧАРДЖЕР АКТУАТОРНОГО ТИПА или ТУРБОКОМПРЕССОР АКТУАТОРНОГО ТИПА, есть более продвинутые системы, обзываются они так ТУРБОЧАРДЖЕР ВЕСТГЕЙТНОГО ТИПА, но вам это не надо.... плохо мотору сделаете...
Еще вопросы? с радостью отвечу! (а вообще есть замечательная вещь зовется википедия, там все написано, к стати а вы знаете что в моторе SR обозначают эти буквы ??? а обозначают они вот что "Senior", не ожидали ??? я вот тоже....)
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 04:46
Благодарю...
А можно ли провести ревизию АКТУАТОРа. Прочистить или смазать от случаев подклинивания.
И сколько примерно мм, ход тяги (палки :D ) ???
СообщениеДобавлено: 28.10.2009 19:39
ход тяго приличный, от 1 см до 5 примерно, в зависимости от размеров актуатора, чинить и смазывать там нечего, он запресован. Если разобрать, потом правильно не соберешь, будет постоянно клинить либо работать не так как должен будет.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 29.10.2009 06:36
А как проверить работоспособность его, если без датчика турбины.
Без нагрузки на двигатель будет ли выден ход рычага (газуя на месте) или он работает только под нагрузкой на ходу.
СообщениеДобавлено: 08.11.2009 15:15
Работает он и так и так, просто без нагрузки ход совсем небольшой будет. Вообще на турбо машине датчик буста нужен обязательно.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 09:53
Подскажите эксперты!!! Может ли турбина не раскручиватся из за забитого катализатора?
СообщениеДобавлено: 13.11.2009 13:37
Думаю запросто.
Забитый катализатор = пробка в трубе по сути. Скорость движения выхлопных газов сильно снижается, а турбине именно скорость и нужна...
СообщениеДобавлено: 18.11.2009 21:25
любое сопротивление выхлопу на турбомашине = снижение мощьности а еще возможно что турба кончится, короче катализатор = зло
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 06:37
просто когда секла турбина через прокладку, был слышен шелестящий звук, а шас не слышно.
СообщениеДобавлено: 21.11.2009 19:51
проверить актуаотор можно одним способом, отсоединяешь вакуумную трубку и дуешь в актуатор. Если воздух проходит свободно. значит заклинило в закрытом положении (это когда внутри мембране капец приходит. Если же не продувается, то берёшь насос с манометром и начинаешь туда дуть, открываться должен при давлении около 0,7 кг/см*2.
PNW11, gt4-z 99г.
СообщениеДобавлено: 07.12.2009 03:40
Jivotnae
ура!!! неужеле хоть кто-то с Одессы нашёлся..))) очень хотел бы с тобой встретится! напиши в личку как с тобой связатся!!!
СообщениеДобавлено: 02.03.2010 11:43
Подскажите может есть у кого Фаст номер прокладки поддона АКПП....???
и Бензонасоса а еще лучше пакие подходят од других авто
