Текущее время: 20.10.2025 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Как снять двигатель
СообщениеДобавлено: 16.02.2020 18:05
:shock: А мне при замене только радиаторы снимали и с верху его закидывали.
СообщениеДобавлено: 16.02.2020 18:31
Правильно снизу, как на заводе делается.
СообщениеДобавлено: 16.02.2020 20:41
Всё машина в строю) оказалось не тянет, потому что акпп в аварийном режиме и трогался с 3й передачи)))) а больше 40ка и не ехал пока проверял... не о каком подхвате и речи быть не могло. Перегнил повреждённый поводок на одной из клемм акпп.
СообщениеДобавлено: 17.02.2020 03:53
Даже с исправными проводами бывает ситуация, когда коробка работает неправильно. Был у меня случай в первый год владения автомобилем, вылетел с трассы в снег, забился снегом весь моторный отсек, порвал ремень генератора...
Когда все это решил, обнаружил неадекватную работу АКПП.
В итоге оказалось, что не весь снег отковырял, он превратился в лед видимо, привод переключателя на АКПП передвигался не нормально. Поковырял еще и его, в итоге все пришло в норму. Страшновато было ковырять, проводов там много, все очень плотно скомпановано, а опыта работы с японскими автомобилями еще был полный ноль.
СообщениеДобавлено: 17.02.2020 14:20
Вообщем менять его это настолько нереальный геммор, с нетурбовым, это день и ночь, я до сих пор в шоке. Пришлось снимать всё и рычаги и рулевую рейку, и т.п.
Подрамник и рулевую можно было не трогать, только "лыжу" снять и все. ;)
СообщениеДобавлено: 18.02.2020 00:50
Подушка же к подрамнику крепится... из-за этого и снимал. Естественно хотелось по меньше всего снимать)
