Текущее время: 25.09.2025 23:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мозги для SR20DET
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 00:56
Xarlaam писал(а):
Не нашел, правда, трамблерную сильвию в каталогах, все на катушках(
ну дык найди железо, и у капитана мозг и закажи
GT4Z f*ck the fuel economy
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 08:14
Чет подумал и решил что проще какой нить субкомп взять для отстройки топлива и зажигания. AEM или GReddy, например.
Avenir GT4_Z, 1999, SR20DET, 4WD
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 09:55
Проще и дешевле у капитаны заказать. Самое сложное найти мозг от 10 авенира.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 10:10
В чем сложности? Нужен какойто особенный? У меня был от SR20DET с 10го веника, продал за 1500 вместе с косой...
СообщениеДобавлено: 21.09.2013 10:25
Компы на W10 SR20DET от 500 руб продаются. Но вижу минус в этом методе: прошьешь мозг у капитана под одну конфигурацию железа и всё, ничего опять самому не поменять, а если железо в процессе апгрейда, то постоянно не напрошиваешься. А субкомпом можно постоянно менять самому настройки топлива, зажигания))
СообщениеДобавлено: 25.09.2013 15:05
Попробуй найти 2371095N11 за 500 рублей.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 08:06
На прошлой неделе когда интересовался этой темой, в разборе предлагали за 500 руб.
СообщениеДобавлено: 26.09.2013 18:40
А 23710-35N15 не шьется?
СообщениеДобавлено: 29.09.2013 06:27
Только нистюн
СообщениеДобавлено: 30.09.2013 08:35
2371095N11 для циркониевой лямбды, короче капитана сказал только ее.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 21:05
West2k писал(а):
Xarlaam писал(а):
Тупой вопрос: есть ли смысл чиптюнинговаться если имеется AVC-R и S-AFC? Или они до какого то определенной мощности свои функции выполняют?
Чтобы дунуть больше кг надо шить мозг. На кг еще можно сафкой выправить, правда загрузка форсов уже 100%. Больше кг на нашем мозге начинают плавится поршня, проверил лично.
вообще то в стоковых мозгах прошита отсечка по достижению загрузки форсунок 85%... отсюда следует что сафкой ничего изменить нельзя! сафка может только обманывать мозг по показаниям мафа и это никак не повлияет как только 85% загрузки форсов мозг отрубает напрочь искру.. как будто упираешься в отсечку по скорости. сплавили поршня потому что сафкой неправильно мозг обманули получили бедную смесь и расплавили! сам лично 1.4 дул на полном стоке просто снимал шланчик с актуатора...всё ок!
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 22:14
я что то так и не понял насчет мозгов, у меня такая проблема турба гарет 2860рс и форсы как я понимаю сток, так вот давишь резко газ в пол машина дергается, я с начало думал топливный насос но нет, единственная проблема мозг, форсы купить не проблема а мозги какие можно замутить под них?
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 23:26
дергает это либо пропуски зажигания смотри катушки провода свечи, либо неправильная смесь - а это дмр, засранные форсунки, дохлый топливный насос
мозги можно и сток прошить.. а можно тюненый либо январь вколхозить
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 07:38
закажу мозг у него со своими маленькими хотелками =)[/quote]
Ну тогда захоти еще АКПП поменять на механику или на безмозглый автомат от 10 веника (желательно турбового но вряд ли найдеш), так как только стоковые мозги могут управлять мозгами АКПП.
Nissan Avenir W11 1999, QG18, АКПП 2WD, черный полный обвес,спойлер,штатный ксенон - ПРОДАН
Nissan Primera WHP11 2000, было SR20DE, Hyper CVT M6 2WD стало SR20+турбо, МКПП LSD Cusco 2WD - ПРОДАН
Subaru Outback BP9 2008, EJ253 АКПП 4WD КУПЛЕН
СообщениеДобавлено: 30.10.2013 10:36
мотивируй
акпп управляется своим мозгом в этом и вся прелесть нисцанов
тем более на 10 турбовене автомат один в один с 11
