Текущее время: 26.09.2025 20:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 09:39
LukeSky писал(а):
А может проще DET раскачать, не?) Или все уже гоняют на 100500сильных DET'ах и уже скучно?)
Согласен, по мне лучше с DETом поработать!
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 06:57
[Paha] писал(а):
asmodeus10 писал(а):
mukpo6 писал(а):
возможно ли чисто гипотетически заменить SR20DET на двигатель большего объема? например, на какой-нить sr25det?
только плиз не надо отвечать фразами при желании и наличии кучи денег можно все
Всем привет, я здесь новенький пока, но это далеко не первый мой Ниссан :oops:
- SR25 не существовало никогда.
я хз есть или нет, но в гугле есть такие моторы, может это просто расточенные SR20DET :D
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 06:58
LukeSky писал(а):
Ну раз про деньги просишь не спрашивать, тогда другой вопрос, ЗАЧЕМ?!
да думаю, если турбину менять, то может по деньгам выйдет проще какой-нить пообъемней мотор воткнуть.
кобылы лишнии никогда не бывают
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 07:07
Свап всегда дороже тюнинга) Если конечно не проторенный путь на котором уже все известно) Да и то не факт)
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 21:16
Проще не будет :D А вот головоломок и непредвиденных расходов хватит.
Подумай сам:
- коробка на замену
- привода скорее всего тоже
- крепления мотора
- мозг
- коса
- выпуск
- вопрос по сохранению полного привода еще решить надо будет
И это только по крупным деталям, по мелочам список не ограничен, да и развесовка у машины изменится не в лучшую сторону, потому что чем больше и мощнее двигатель тем он тяжелее, потом еще и подвеску переделаешь.
Ты готов к этому???
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 10:42
Кто нибудь знает как проверить соленоид управления бустом? А то порой кажется, что не додувает.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 06.04.2012 12:27
Проверить его можно цэшкой на обрыв и все, этож всего навсего катушка! Другое дело что может управляет так, или где подсос (свищ) есть!
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:38
Реально ли ГБЦ от Сливы поставить на наш мотор малой кровью (соответственно с заменой мозга и косы)?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:45
Нет...
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 11:48
А в чем отличия?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 12:14
Сравнивай...
Silvia:
Avenir:
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 14:51
прокладка одинаковая, скорей всего встанет, но с косы сращивать придется, там в косе идут провода не только на движку
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:11
да причем там коса?! бошки обсолютно разные!
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 15:59
разница походу только в наличии у сливы изменения фаз, прокладка одинаковая, значит низ скорей всего тоже, думаю встанет
СообщениеДобавлено: 13.04.2012 18:36
Ну и как бы у нас трамблер а у сливы катушки...
