Текущее время: 26.09.2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь ставил МКПП на GT4?
СообщениеДобавлено: 27.11.2012 23:26
Andruxa писал(а):
Поподробней расскажешь, что, от чего, чего делал и т.д. Или тайна?!
вроде и так подробно
СообщениеДобавлено: 28.11.2012 22:42
Андрюх, какие нафик секреты... Я весь открыт)))
Перпост с нисмо, лень по другому расписывать. По вопросам, отвечу. Кстати, фото от тебя с коробкой в этой теме, самое то.
Все зависит от потребностей.
Эксперимента ради, не стал брать механику с турбовой тачки по нескольким причинам.
1. Сложно найти комплектующие под 240 сцепление, как минимум маховик.
2. При установке турбо маховика, попадаем на замену стартера. Не хотелось.
3. Да и такие коробки стоят космос, а я не богатей, чтобы мажорно ставить эксперименты.
Никто по этим причинам, в том числе, видимо, и не решается.
Была задача поехать, посмотреть, что из этого вылезет, а дальше принимать решение.
Родной редуктор задний с парой, по-моему, 3.3, на нисме, как то разжевывали. У пульсара, примы, блюберах полноприводных, 3,7.
По идее, хвост побежит с более медленной скоростью. Поэтому, раздатку оставили родную, с автомата GT4. Еще один плюс, остается родной кардан. При установке МКПП-ной раздатки, кардан нужен короче.
Раздатка прикручивается к коробке 5-ю или 4-мя болтами, так как просто не может стрелять по всем размерам ввиду своих более мелких размеров.
Чтобы раздатка АТ влезла в коробас, вал, который в коробку заходит приходится пилить, у Дани (Лис) в бортовике есть фото, как он пилил, точно настолько же. Иначе не лезет. И соответственно, так же, как у Дани, нужно покупать отдельно вал внутреннего левого привода, который на 6 болтах к гранате прикручивается. Родной длиный. Я тупо поехал на Хованку к другану и по месту подобрал покороче, от PM12 это liberty, так было на нем написано, что ли. Логичнее все же PNM12 если. Отличие от родного, он короче сантиметра на полтора-два. Четко защелкнулся в стопоре в раздатке.
Подушки все родные, но колхозные кронштейны, варили по месту. Заднюю и левую.
Педаль и кулиса от 11 примы, но прислали от леворукой, судя по всему. Переваривали полностью педаль, так как упиралась во все, во что только можно, и в педаль тормоза, которую, кстати, родную от АТ оставили, и в кожух рулевой колонки. Под кулису естественно пилили лыжу, так как через нее проходит тяга включения передач и колхозили саму кулису, гнули переваривали по месту, но до идеала так и не довели, обкатаюсь, а там видно будет, что еще сделать можно. Но зато остался передний стаб, без него было бы проще, но не по феншую.
Собственно сам коробас...
Было две коробки от 11 примы и от 10 примы, к сожалению, мне досталась от 10, накосячил отправитель и выслал не то... Рабочий цилиндр сцепления стоит на отдельном кронштейне, который тоже пришлось чуть колхозить, так как патрубок на турбину упирался. Лучше взять с цилиндром, который к коробке прикручивается. А вообще с любого полноприводного SR коробас встанет, больше чем уверен.
Сцепу доработали местные умельцы, посмотрим как момент держать будет.
Маховик с обычного переднеприводного сыра (dimonkl, привет и спасибо за маховик)
Нагрузки коробка еще не видела, проехал километров 5, естественно, болячек не вылезло. Тьфу, тьфу, тьфу, надеюсь и не будет серьезных.
ФОто очень мало и на телефон, разглядеть вряд ли, что выйдет. Не могу ковырятся и фотографировать.
Завтра планирую застраховаться и в обкатку, так как параллельно еще и перебрал мотор, усилил низ, доработали голову. Ну и по мелочовке.
За раз 100 процентов все не опишу, отвечу на вопросы.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 04:51
А педали и кулису от эксперта не проще воткнуть? По крайней мере пластик в салон подойдет как родной:)
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 12:27
Не знаю, может и проще. Еще проще от авенира педаль поставить, что сейчас и сделаю, но на тот момент можно было заказать только новье, про стоимость которого говорить не стоит.
А кулису кер поставишь от эксперта или авенира. Моторов серии SR не было на механике на данных моделях, а на QG совсем все по другому.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 03:58
Ай счастливый ты человек, как бы тебя , точнее где бы тебя наблюдать, уж очень хочется все в живую увидеть да пообщаться.
Не хочет веня продаваться, чувствую приду и я к МКПП
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 09:31
а потом вообще хрен продашь.
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 19:35
а потом не факт что я ее продавать захочу
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 15:16
Приезжай в Калугу))))
Буду как-нить в мск, может там пересечемся. Кулису короткоходную поставил, тащусь. Поскорее бы обкатать, погазовать хочется.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 28.08.2013 17:06
Всем привет, я тут новичёк....вот читаю и смотрю что механика на Авенирах большая редкость как я понял токо свапы.....один из них похоже и достался мне....
Вообщем почему я тут...может вы подскажите....мне нужна распорка подкапотная межстоичная.....купить конкретно под Авенир её нереально, ни в Японии ни во Владике и вот вопрос может кто знает от чего подходит распорка на Авенир PNW 11,
СообщениеДобавлено: 09.09.2013 12:23
я по весне во Владивостоке купил на гт барахолке дрома за 1500, видел на разборке греди, но она уже была выкуплена и приготовлена к отправке, ищи и все найдешь, на яхе тоже попадается http://www.drive2.ru/cars/nissan/avenir ... l/1195562/
СообщениеДобавлено: 21.10.2013 21:23
продам мкпп с раздаткой от GTI-R в идеале могу разобрать зафоткать с длинной скалкой та что насквозь коробки в раздатку идет она там своя. а привода авенировские родные встают как родные. + маховик + двухлепестковая сцепа и новый диск + трасса сцепления усиленная... держит нереально .. 1.8 буста на GT3076 - сил 450 держит влегкую.. - 40т.р.
так же есть мозги от GTI-R стоковые и с платой расширения для прошивки.. есть гбц и дроселя от него же .. есть форсы с верхней подачей 444сс и 550сс
СообщениеДобавлено: 15.03.2014 15:31
Допилил еще один турбо-авенировский АКПП. Попутно чуть избавив от недоработки узел сервопривода. Так что полностью откатанный теперь вариант в отличии от предыдущих вариантов где были некоторые проблемы.Есть еще соображения как сделать настройки более агрессивными,но нехочется себе создавать трудностей, и трудности клиентам. Впрочем могу это сделать чуть подвинувшись в цене,но потенциальный клиент должен быть готов к тому что придется заново снимать АКПП и отсылать ее мне обратно :) . Ну и напоследок маленький фотоотчет...
хирургические инструменты для доработки гидроплиты)))
доработанный бублик приготовлен к отправке в Москву для финишной обварке в среде аргона с последующей динам.баллансировкой на единственном в стране оборудовании для ремонта гидротрансформаторов.
готовый бублик приехал))
доработка полости сервопривода ленточного тормоза...
позавчера допиленная очередная коробка...
Далее искушать фотографиями не стану, чтоб не нашлись отчаяные головы пытающиеся этим руководствоватся и тем самым ушатав свою коробку)))
P.S. - касательно бублика.. Доработаный бубль позволяет даже при обычной перекладки ноги ,,тормоз/газ,, разгонятся с 0-100км.ч. на 1-1.5сек. быстрее. Чтоб добится тех же показателей за счет бустапа или иных модов по мотору потребуется минимум 30-50л.с. ,соответственно и расход в гору и ресурс под горку. Ну и чтоб вывести турбосы свыше 260-280л.с. потребуется как минимум 30-40т.р.+ стоимость работ или личное время. Ну а доработаный бублик стоит 10т.р.+транспортные издержки и полторы недели моего труда. Ну и так же был заезд 2-х турбовых ниссан-примера с sr-20det на МКПП и АКПП при равных стоковых моторах. Теперь угадайте кто быстрее оказался?? 8-) :)
СообщениеДобавлено: 26.06.2014 08:12
Как коробка, ходит. Ничего не сломалось? Ты давал ей жестоко, давка какая турбы у тебя?
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 10:59
Приношу свои извинения за долгий ответ, давно не появлялся. Дела-дела. Коробка прошла тыщ 30 без проблем. Машину продал. К сожалению, через полторы недели его разбили.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 02.12.2014 13:10
даверили муд...... стеклянный ............ жалко конечно
PNW11-007438 SR20 4WD
