Текущее время: 26.09.2025 13:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 11:59
Понял. Какой вопрос такой ответ. Уточняю: соленоид применительно к системе управления наддувом, где это и как выглядит?
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 15:28
aleks_2 писал(а):
еще вопрос: стандартный блюофф сбрасывает наддув излишний при переключении скоростей ??? у меня давляк в этот момент подскакивает до 1,1, не должно же так быть? может блюофф забиться или заклинило его?
Давайте тогда до конца править безграмотность... у нас клапан стоит Байпасс, тоесть перепускает обратно во впускной тракт до турбины воздух, а не в атмосферу как Блоу-офф.
Подскакивать тоже не должно давление так! Надо смотреть актуатор на турбине, и проверять все шланги от соленоида к байпассу. Желательно байпасс снять почистить, там и посмотришь подклинивает он или нет!
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 15:35
Прикручен на левом лонжероне, там их 2. Второй вроде для продувки угольного фильтра. Просто электромагнитный клапан с фишкой на 2 провода, и 2 шланга тонких к нему подходят! Там сложно не найти!
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 16:05
понятно, так бы и сказали "клапан управления давлением наддува". Менял их местами - изменений никаких. Как они должны быть? т.е. какой куда идет?
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 00:54
о,точно,байпасс;))
актуатор спокойно двигаю рукой, шланги все целые, буду чистить
Avenir GT-4-Z. 12.1998 sr20det pnw11
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 08:40
Блин, ребят, ну не мешайте вы машинам нормально работать!
Байпас если заклинит то вы увидите дроссельную заслонку во впускном коллекторе, холодную крыльчатку турбины в воздушном фильтре или в лучшем случае большую дыру в кулере или патрубках, да и к тому же штатный байпас сделан таким образом что даже если он и сломается то избытком его просто напросто откроет.
И еще, байпас никак, ВООБЩЕ никак не влияет на надув, он сделан для того что бы не порвать систему впуска при закрытии дросселя!
За наддув отвечает актуатор, эта такая банка привинчиная к турбине и с торчащей из нее железякой, вот его если и заклинит то беда, но опять же, карты у нас заканчиваются на 1.2 кг буста, и если вдруг передует то просто отсекет топливо и машина перестанет ехать на некоторое время, в общем система там простая как унитаз.
Если есть сомнения в работе байпаса - замените его и все.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 08:43
ПС: От соленоиадо байпаса не идет ничего! Соленоид управляет актуаотром а тот в свою очередь открывает обходное окошко что бы сбавить обороты турбы. Как то так.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 13:59
все,я теперь спокоен :)))
средний расход по городу с частыми отжигами и еще несколько раз на квотере - 15л. (за неделю проехал 500км), для меня это показатель того что все работает ровно.
спасибо всем!
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 09:31
кто-нить на зиму закрывает радиатор для охлаждения турбины на зиму? и чем это черевато, если закрыть? Зимой же другие температуры по сравнению летом...
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 11:22
Никогда такой фигней не заморачивался))
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 14:25
Если разговор про интеркулер, то представь что на улице +35, и ты 2 часа в пробке. т.е. машина будет плохо ехать :shock:
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 15:37
я три года на веньки отъездил, ниразу не закрывал, а тут что-то мысля в голову пришла, хотел узнать как вы делаете
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 15:45
Не мешаем машине ездить)
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 11:35
на лауреле закрывал, пару литров на сотню в мороз экономил, на авенир не буду
СообщениеДобавлено: 08.12.2011 13:25
На Лаврике делал точно так же, сейчас тоже не закрываю.
PNW11 98г. GT4-Z
