Текущее время: 26.09.2025 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 05:14
В стоке по монитору буст-контроллера давку 0,48 показывает у меня!
ИМХО давить больше 0,7 никак не подготавливая движок - губительно, да и турбе хана придет очень быстро!
ПС Вроде у кого то здесь тоже тачка вваливала как угорелая, буст замерили, оказался около 1,2 - тоже проблема с актуатором была.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 05:46
Подскажите, плиз, актуатор рукой можно провернуть или нет? Я на своей турбе не смог рукой его двинуть, у приятеля такая-же байда. А приятелю в сервисе директор намазывает на турбину ,на замену, говорит у него на Крузаке дизельном свободно рукой двигается.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 05:55
Кстати, насчет давления: подключаешь напрямую к впускному коллектору перед дроссельной заслонкой давление показывает 0,9 а подключаешь к топливной рейке к регулятору давления топлива-показывает 0,6. И так уже два года, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 11:36
Вот прям сейчас ехал домой, дал жару. При 5000 оборотов на регуляторе давления на рейке давление показывает 0,8, у меня конечно не цифровой прибор, но 0,8 от 0,4 отличить можно. :wink:
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 11:54
Родное давление надува - 0,5 атм, берется после дросселя. Если дует больше, но мотор сток и ничего не менялась, читай "косячилось", то либо не там цепанулись, либо прибор показывает погоду. Может в актуаторе проблема, по хорошему смесь посмотреть бы на таком давляке, как 0,9-1,0.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 11:56
Бедная смесь получится скорее всего, стоковые форсы и бензонасос не вывезут такой наддув.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 16:17
aleks_2 писал(а):
BondSTR писал(а):
Че то не подключили, проверяйте шланги актуатора, ели местами перепутать то будет овер буст, что бы турбина не сдохла - турботаймер 3-5 минут.
что там можно перепутать? на актуатор же один шланг,стоит на месте ...
Внимательнее посмотрите куда идут шланги от соленоида, у нас 2 модификации есть, где оба шланга спускаются к турбине и есть где один шланг совсем короткий. Вот если они оба идут вниз - можно перепутать.
По существу, 0.9 не должно быть, это на гране с овером а значит нештатный режим а стало быть косяк.
Стоковый надув у нас с трассой и нулевиком 0.7, и переубедить в обратном штатный соленоид и мозг вам не удастся!
ПС: Отсечка по бусту у нас ровно 1.22 кеге
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 00:43
когда снимал турбину актуатор двигался рукой без проблем.
2bondstr НА АКТУАТОРЕ ОДИН ШЛАНГ.
У КОГО БОЛЬШЕ??
Остальные патрубки - 2 масляных и два с охлаждайкой,их не перепутаешь...
Avenir GT-4-Z. 12.1998 sr20det pnw11
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 05:52
2BondSTR: Артем, расскажи, вот если у меня актуатор предположим заклинило и дует около 0,8-0,9 на пике - чем грозит? С другой стороны при таком режиме расход под 20, а то и больше, ездит хорошо, свечи выгядят как и положено, масла фильтра как и положено 6-7 тык. замена, и так уже больше 2 лет, все так-же, в поведении машины ничего не меняется. Че делать-то, че-то опять снимать турбину не хочется, холодает уже.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 10:57
актюатор незаклинен. До 1кг можно смело дуть при исправном б.насосе и ровно льющих форсах. Мозги зашитыдо 1кг (на случай аварийного передува) и вполне корректно правят смесь до 1кг.
При заклинившем актюаторе турба дует влегач 1.5-1.7кг.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 00:44
вот спасибо,разрулил;))
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 23:30
У КОГО БОЛЬШЕ??
Да при чем здесь актуатор??? Я говорю что от соленоида идут 2 шланга, есть варианты где оба шланга спускаются вниз! и если их оба снять то легко можно перепутать, на актуатор ясен пень идет один шланг, второй идет не на него но очень близко!
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 00:51
У КОГО БОЛЬШЕ??
от соленоида идет 2,я их не трогал.
еще вопрос: стандартный блюофф сбрасывает наддув излишний при переключении скоростей ??? у меня давляк в этот момент подскакивает до 1,1, не должно же так быть? может блюофф забиться или заклинило его?
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 10:55
Простите мою безграмотность: соленоид - это кто?
СообщениеДобавлено: 29.09.2011 11:47
Любая электромагнитная катушка в которую при подаче на нее напряжения сердечник втягивается, может управлять клапанами или др. мех-мами.
