Текущее время: 26.09.2025 04:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь ставил МКПП на GT4?
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 07:17
хотел зафотать репрограмминг кит и инструкцию,но не могу найти зарядку от фотика, инструкция щас у знакомой, она профессиональный переводчик, неторопясь переводит, недавно купил флуд матик д 8 литров,ну и в гараже с прошлого раза оставалось, в раздатку хочу матюль, какой именно надо? еще по поддону, ты сам делал? можно ли как либо наварить на родной поддон ребра? все мастеровые к которым я хоть раз обращался в этом городе жуткие барыгасы, боюсь стоимость кастом поддона у них превысит стоимость автомата, а хочется, в общем готовлюсь морально, у нас уже тепло, менять хочу сам, пугает только вес автомата, на вскидку около центнера
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 12:21
Оребрение делал сам на сток-поддон. Советую делать именно с углом атаки как у меня, имхо самый лучший вариант продувки именно с уводом потока в сторону гидротрансформатора.
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 13:26
просто наварить ребра? сниму с трупа проеду по мастеровым, да и жесткость поддона возрастет, один автомат я убил именно пробив поддон
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 14:33
Пропеллер получиться 8-)
нужно наваривать при притянутом к корпусу без прокладки.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 12:39
автомат этот выебывался с момента установки, короче купил сегодня масла в раздатку, синтетику матюль для трансмиссий спортивных машин, приезжаю к гаражу, а у меня опять суко едет только вперед, причем даже на нейтралке и задней, с трехэтажными матами в одного затолкал задом в гараж, будет время начну разбирать, переводчику позвонил сказал чтоб шевелилась, пока думаю раскидать впуск и прочее и скинуть мертвый автомат ну и раз туда полезу выведу провод от ДД и воткнуть прямо в моск.....
СообщениеДобавлено: 22.03.2012 03:13
время писец не хватает, с одной работы ухожу , сдаю дела,на другой принимаю, кое как выделил пол дня, раскидал почти весь впуск, остался рессивер, с нового автомата снял колокол и поддон, автомат довольно чистый, жижа паленым не воняет, на магнитах правда немного хавна налипло, но это ладно, только что забрал инструкцию с переводом! ну и попутно заменяю шланги на двиге и впуске на фетишные силиконовые
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 13:23
Притащил на драг турбо-авенира и оващной сток-турбо примеру п-11. Авенир при настройке топлива при давке турбины 1.4 (gt-30) и во время тэстов,-рыгнул рокером и шайбами. Как итог,встал. Заявили турбо-примус с сток-мотором и тюненой акпп. Примера взяла 3 место в классе монопривод-турбо :shock: . Лучшее время 14.7 сек. Жду официальных результатов замера телеметрии с учетом задержки на старте. Скорее всего примера въехала в 13сек чистого времени. Но блин примера вообще ниедит в сравнении с авениром :evil: , это разница как лисапед против спорт-байка. Обидно-блин что нерасскрыл потенциал авенира :cry:
http://youtu.be/yn2SQ_Y-6RA
СообщениеДобавлено: 08.05.2012 14:32
Грац с результатами!
Вообщем готовься) Скоро тебе придут два автомата из Владивостока)))
СообщениеДобавлено: 09.05.2012 10:11
Новости про мою АКПП:
Налил масла около 2-ух литров (хз куда делось) поездил пару дней и автомат ожил, 3 дня все было гуд...
Вчера на легком подъеме на светофоре стоял, начал трогатся (в машине 5 человек) и понял что это пздц, 4-ая передача никак не вырубалась, переключение селектора никаких результатов не давало, но минут через 5 отпустило.
И в процессе поездки (100км туда и 100 обратно) заметил странный звук типа проскальзывающего ремня но с металическим оттенком, ну как будто шестерни остались без зубов и скребут....
В общем есть щас 1, 2 и 3 передача (3 после 4 тыс оборотов только) АКПП нашел по вменяемой цене и с небольшим пробегом, через 2 недели будет во владике, сразу отправлю. Главное доездить на этой коробке, а то боязно че то стало, при переключениях, громкий скрежет прямо таки напрягает...
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 13.05.2012 12:12
вот еще два ролика с того дрыга..
http://youtu.be/Iy5m9_BNLP8
http://youtu.be/XSNw75vPZdQ
суба на 0.4 сек быстрее приехал. после там чтото накрутил, потестил...и далее полсекунды прибавил.
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 00:11
Давно еще читал на форуме калдин,что можно усилить АКПП. Щас начал искать, но не нашел именно той темы, которую читал, что то похожее-http://www.caldina-club.com/viewtopic.php?f=3&t=2382&p=31995&hilit=%D0%B1%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA#p31995
Вкратце: Некий Александр "Харвест" тюнит коробасы. В итоге АКПП имеет механику на 402, долго живет, позволяет стартить с 3000 об.
Может будет полезна эта инфа..
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 02:38
У тоетоводов Харвест а у нас Зазик)) Вот выше твоего сообщение от него) По автоматам это к нему))
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 03:03
Ну мои то овощные силы автомат держит. :) Просто помня про трабл с МКПП на г4, вспомнил про эту тему с форума калдошек. Думал, что решу все ваши проблемы и будет вам счастье с буст апом :D
СообщениеДобавлено: 04.06.2012 03:26
Харвест ниссанами не занимается, спрашивали уже))
СообщениеДобавлено: 06.06.2012 15:05
подскажите, пытаюсь поставить автомат с трансгоу, остается щель между двигой и автоматом около 5 мм, первый раз все затянул нормально, но не попал болтом сквозь маховик в гибромуфту, потом скинул, повернул, сразу на один болт прикрутил маховик к гидромуфте, а корпус автомата не прижимается к мотору ,тянуть сильно боюсь резьбу сорвать или обломать болты уже раза 3 снимал и ставил обратно, не получается прижать что делать?
