Текущее время: 25.09.2025 22:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про турбину
СообщениеДобавлено: 16.11.2013 10:04
West2k писал(а):
Воткнул себе 2871 и блуофф хкс сегодня прикрутил. Езжу пшикаю :D
Привет! Эту турбу поставили на стоковый выпусной коллектор?
Avenir GT4_Z, 1999, SR20DET, 4WD
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 09:01
Кто как ставил турбины больше стоковой? Например, 2860 или 2871?
СообщениеДобавлено: 22.03.2014 12:41
У меня лежит 2871r (который ставится болт-он на сток коллектор), но ставить буду когда придут мозги от капитаны и не на сток коллектор.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 10:01
Она не поставится, упрется в блок двигателя. На нисмо клубе недавно ставили, не входит
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 10:02
Вот http://www.nismo-club.ru/forum/index.ph ... 0&start=80
СообщениеДобавлено: 23.03.2014 23:25
Bolshak, твой? http://vanino.drom.ru/nissan/avenir/12195903.html
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 04:15
West2k писал(а):
А из чего эта проставка сделана? Как она хоть выглядит?))
СообщениеДобавлено: 24.03.2014 14:27
Веник мой. Турба стояла на Р-нессе, на веник подойдет 1000%
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 13:59
По турбе небольшие нестыковки: на родном коллекторе холодная часть немного упирается в блок
На неродном коллекторе противоположная картина, турба упирается в радиатор
PNW11 98г. GT4-Z
Последний раз редактировалось Bolshak 02.05.2014 15:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02.05.2014 14:01
Какие мысли? На мой взгляд в первом случае можно подпилить отлив болгаркой, во втором случае переварить коллектор.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 06.05.2014 12:55
Вот http://www.primera-club.ru/f/mehanika/4 ... o-qr20/p33
СообщениеДобавлено: 01.03.2015 11:38
Турбину ремонтировал кто нибудь сам? Купил ремкомплект, вроде хорошего качества. Собираюсь на днях снимать, в случае неудачного ремонта буду искать турбину
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 17.07.2015 15:11
как успехи с ремонтом?
СообщениеДобавлено: 22.11.2015 12:57
Знает кто, какой люфт допускается на наших турбинках?
Avenir GT4-V limited, PNW11-050480, SR20DET , RE4F04A FN40
СообщениеДобавлено: 02.02.2016 20:13
mukpo6 писал(а):
в общем заменил турбину, поставил бушную от ТТ. Состояние в принципе хорошее.
Сегодня замерил свой первый расход после замены турбины - меня он в принципе порадовал 13,8 л. Режим езды - далеко не экономичный, в основном езда по городу, зачастую с тапкой в пол ( уже забыл что-то тапка в пол и как это происходит), и дачные перевозки в нагрженном состоянии. Я примерно ожидал расход в 17 литров, судя по опыту прошлого.
Единственный косяк остался - долго думать стала перед тем, как "поехать". Этого я тоже ожидал, сначала турбину заменить потом датчики смотреть. На днях сделаю диагностику, какой датчик, говорит неправду, потом уже по фильтрам пройдусь.
ну вот и не прошло 4 года, как скорей всего накрылась турбина. После замены прошло пробег составил около 30 тыщ км. Причин в умирании вообще не было.
Возвращался в другой город, оставалось 150 км ехать, ни связи и дорога машин практически нет.
Симптомы следующие - больше 3-х тысяч не раскручивается двигатель, при попытке дать тапку - не едет, дергается. Перед радиатором стояла картонка. Горячая улитка была красная аки раскаленный металл на наковальне. Режим езды был спокойный 100-120, обороты 2500 - 3000 км. Масло проверял перед дорогой, в норме.
Доехал нормально, в пределах 3 тысяч оборотов можно ехать, единственное при подъеме в гору турбина начинает работать с 2700 оборотов и не едет..
Завтра в сервис загоню, посмотреть что да как там. В городе пробовал тапку дать - слышен был какой-то свист непонятный. Подозрение на заклинивание.
В общем печально и непонятно :cry:
