Текущее время: 26.09.2025 04:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 01.09.2009 14:00
Цитата:
Парни, всем привет!!! У меня такое-же было: сначала такая байда была после 3000, поменял свечи на родные, эта история переместилась на 4,5 тыс. оборотов. А вылечил я эту беду очень просто. свечи убавил зазор между электродами до размера простой пластиковой карточки для банкомата, плюс замена бронепроводов и чистки крышки трамблера( ну там нагар на контактах) и все. При резком разгоне движка крутиться до 5,5-6 тыс. без проблем, даже не пукает. Попробуйте, мож полегчает
Сделал все как ты сказал: поменял свечи, почистил трамблер, и провода тоже просто прочистил.
И она поехала !!!
Спасибо большое двигатель работает четко, разгон плавный.
Осталось дело за прокладкой на турбину...
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 05:30
И она поехала !!!
Рад что помогло, сам месяца три мучился, и пробовал датчики от других машин пихать, заправки менять и бенз (от 92 до 98, плюс присадки всякие). А дело гораздо проще оказалось! Прокладку тоже недавно поменял, съездил на море на недельку, 900 км туда и 900 обратно, плюс там, но там не считается. Крейсерская скорость от 120 до 18.... , ну в городишках понятно 60. Вот она и решила прогореть. Расход по трассе 11 с копейками (на 40 литрах 95-го 350-360 км)Кто знает у нас на машинах отсечка стоит или нет, а то говорят вроде стоит, а я не нашел ее. ;) Стрелку спидометра загнал на окно одометра, а она едет и едет и чувствуется могла-бы и дальше, но дальше дорога и машины не позволяли.
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 06:43
Отсечька бъет по тахометру ;) Топни ей на "N" и узнаешь до скольки отсечка. не бойся от одного раза поршня не вылятят.
Какую прокладку менял обьясни или выложи номер! А лучше фото :D
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 02:30
С фотой уже никак, все стоит и прикручено. Прокладку менял между выпускным коллектором и турбиной. Ставил не оригинал, старую снял, пошел заказал,купил, поставил. Ставил из металлоасбеста, заказывал на заводе, цена вопроса 100 руб. прокладка на турбину, и 350 руб. прокладка между коллектором и головой блока, по времени 3 часа. геммор только в том, что на турбине прокладку не поменяешь без снятия коллектора с турбиной целиком, а на турбе трубки масла и охлаждения ОЧЕНЬ!!! не удобно расположены, откручивать закручивать запарился. А по отсечке, у меня до 6000 крутиться без проблем, если 3600 об. по скорости 145-150, 180 это 4 с копейками оборотов, предположим до 6000 крутить это-ж скока по скорости будет??? Пипец....
СообщениеДобавлено: 05.09.2009 09:14
Сегодня буду эксперементировать с прокладкой из металоасбеста. между турбиной и ухом воздухоотвода. Думаю придется попатеть!!!
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 06:12
Парни ни чего не пойму. За сколько турбо веник должен проехать 402 метра (в стоковом варианте) ???
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 07:11
я замерял разгон до 100 7-8 сек, с 3-мя иридиевыми свечами, одной х.з знает какой,после замены прокладок, а 402 еще не представилось возможным проехать
СообщениеДобавлено: 12.11.2009 18:24
около 15.5 должен сток ехать со всем живым. причина - автомат.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 12:37
Всем привет! Принимайте новичка))) Купил у Blaster'a его турбо-сарайчиг)) После Винограда с QG18 ощущения самые приятные... едет как раз так как надо, не слишком быстро но и не медленно (это я еще hi-буст на контроллере не включал)))...
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 13:06
Добро пожаловать, вряды пожератилей бензина ))) и килограмов воздуха )))
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 13:18
Его обгонял, и тебя обгоню ))))
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 13:29
И почему я не удивлен))) а вообще я не гонку покупал а быструй вагон))) :P
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 13:37
Ну я тоже же )) Просто мой то собирали в секретной японской лаборатории, а потом я его совсем замучал )))) и это, ЛСД редуктор поставь. Кстати у меня колесья с нормальным выносом и на 17, ниче не цепляет, ставь и не парься (на колах спереди расстояние от арки до колеса с сантиметр наверное, не цепляет )
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 13:44
Блин а у меня почему-то была уверенность что ЛСД в токе у нас((( Что-нить кроме редуктора надо для этого менять?
на скаевские тормозилки вылет надо +48 и далее же ставить?
СообщениеДобавлено: 15.03.2010 13:50
Вылет +35 и менее, +48 вообще под машиной будут.
Да, странная фиговина, нет у тебя ЛСД почему-то. А вообще хз, может оно работает как иначе, хотя я склоняюсь к тому что все таки его нет.
На DRIVE2.RU
