Текущее время: 26.09.2025 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 272 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто-нибудь ставил МКПП на GT4?
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 20:55
asmodeus10 писал(а):
Andruxa писал(а):
за шифт кит? дороговато чтото... ЗАЗ вроде за 5500 брал, так подорожало чтоли? Мне автомат с доставкой обошелся и то дешевле обошелся.
эта штука стоит 5 862,78 руб. остальное доставка и накрутка банка, я за 7000 купил афтомат, он зараза с самого начала подбуксовывал если давать тапку в пол, иногда врубаешь D он прокручивается на на нейтралке, трогался со второй, вот щас думаю из двух автоматов и этой пиндосской штуки попробовать собрать один живой афтомат либо куплю еще один афтомат и засуну туда это все добро
в общем то кит этот нужно устанавливать в совершенно-здоровое железо,-иначе быстрее тока приедит коробка. А получиться ли 1живая из 2-х полуубитых,-на это только мастер-автоматчик ответит. По изображению на лоте увидел почти те же позиции что и в RL-коробке и даже вспомнил какая-куда ставиться. Придеться еще много сверлить и искать тех.перевод на мануал, т.к гугловский перевод выдает полную шляпу(.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 06:14
тот автомат что стоит на машине подбуксовывает, я так понимаю это устали фрикционы , но вроде как в кит входят усиленные кевларовые, а эти в любом случае на помойку, еще момент, при запуске лапочка пауэр мигает 15 раз, тоже означает какую то ошибку, заметил сегодня, еще не искал че это значит, сверлить не боюсь, примерно какой объем мануала?скорей всего отдам переводчикам
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 06:46
нету в ките никаких фрикционов!
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 11:21
приедет посмотрим, в крайнем случае живу во Владивостоке, запчасти не проблема, уже давал ссылку на недорогого донора чуть выше.....
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 22:17
страниц текста неболее 10-ти. Еще в дюймах размеры все указаны-придеться пересчитывать. кевларовых дисков там нет. Есть лишь уплотняющее кольцо из тефлона взамен резинового на муфту высокой скорости, ито только внутреннее (на поршень). Приход от этого кита совсем несущественный,-зря конечно в описании они добавили про закись, турбо, итд. Но несомненно лучше стока. В общем если подытожить по личным ощущениям, то кит работает скажем с порога 230л.с +еще 30л.с. Далее переключка с 1-й на 2-ю становиться опять длинной и ощущение что фрикционы ,,плывут,, .
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 04:19
Комплект передней передачи на нашу коробку стоит 14 тыс рублей. Новый.
Задней - 11 тыс
Бублик 50 тыс
Вся коробка 198 тыс
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 01:53
Задней - 11 тыс
Бублик 50 тыс
Вся коробка 198 тыс
это цена с ,,экзист,, , или услуги америкосов?...
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 04:46
попробую вкорячить че придет, а там посмотрим, пока мысли такие, раскидать снятый убитый автомат и засверлить согласно инструкции, скорей всего гидромозг не пострадал, только засран, можно и почистить, купить автомат от 11 вени, видел за 7000, и закинуть туда засверленные железки и прочее че там придет , либо взять за 4500 от 10 вени и перекинуть железо от 10 в корпус 11, вместе с засверленными деталями, кстати автоматы 10 и 11 сильно отличаются? внешне по фотке похож, паралельно поискать нульсовые фрикционы, от 11 турбо вени либо может какой нибуть тюнь, фрикционы например от турбо ская, цедрика, фашки, сливы пойдут? поидее они расчитаны на большую мощность, еще , разговаривал вчера с одним. говорит в выдовую коробочную приму засунули дет, не турбо коробка терпела все издевательства довольно долго, потом была благополучно продана
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 04:53
кстати, посылка вышла из Чикаго в Рашку
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 14:46
Ну вы парни даете, нормально так зафлудили тему по МКПП информацией по автомату, может было правильнее отдельную создать и там обсуждать?
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 14:56
акпп дет и де ничем неотличаються. Даже у 3-х литровых цефир и максимы- нутрянка аналогична н примеровским и авентровским
у 11-го вени вроде электронное управление акпп, у 10-го безмозглая акпп.
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 15:18
Не уловил один нюанс. Для электронных коробок тоже выпускаются комплекты для тюнинга?
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 16:05
тюнинх для электронных автоматов с 11 турбо вень есть, я его и заказал, ссылка где то выше, если у тебя не gt4 посмотри на табличке под капотом свою модель афтомата, потом набери в поиске в ебее......
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 16:07
то есть если я возьму как донора автомат от 10 вени я смогу использовать фрикционы и муфту высокой скорости от 10 в автомате 11?
СообщениеДобавлено: 24.12.2011 16:34
Да. именно так. Еще очень важно чтоб во всех валах и муфтах были ,,живые,, втулки (бронза,баббит)и уплотнения из резины и полимера, т.к через поношенные втулки давка жижи просаживаеться и никакой тюн непоможет. Фрикционные и стальные диски мне с соседнего города шлют. На муфту выс.скорости сталь-106р. за 1шт. ,фрик-120р. за 1шт.
шлицы внутри муфт жно выровнять бор-машинкой чтоб в старых заусенцах и наклепах диски неклинили.
