Текущее время: 27.09.2025 16:44
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза ГТ4
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 04:35
ГТЦ должен соответствовать по производительности тормозным механизмам.
Прикинь, если не хватит хода педали для полного торможения...
Производительность ГТЦ зависит от диаметра поршня, причем зависимость эта кватдратичная, т.е. при незначительном изменении диаметра, производительность меняется весьма существенно.
Призываю не упускать эти нюансы из внимания...
СообщениеДобавлено: 20.05.2013 02:22
Здесь сохраню ссылочку для свапа тормозилок.
http://www.yariksteel.ru/new/tech-info/brake-system
СообщениеДобавлено: 03.07.2013 12:15
кто нибудь ставил задние? с чего можно взять диски под задние суппорта от 33 ская?
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 12:12
К сожалению, вряд ли кто ответит.. у меня куча вопросов по передним и гтц, и то тишина, а ты про задние здесь хочешь узнать :D
Думаю на нисму надо, читал там твои посты про гтц. Победил тормозную трубку?
СообщениеДобавлено: 04.07.2013 16:14
что за вопросы по передним и ГТЦ? я все поставил, я есть на драйв 2, там все с фотками расписано, по задним задал вопрос на нисме, ответа нет, походу буду первопроходцем, ориентировочно надо, диск диаметром 280-300, толщиной 18, вылет 25-30 с чего можно поставить?
СообщениеДобавлено: 09.07.2013 07:14
Да у меня то вопросы банальны, но их много. :) поэтому черкану в личку с твоего позволения. По дискам по ссылке выше посмотри параметры дисков тормозных и с каких машин они идут, но там не полный список, скаеобразные и сильвии:)
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 10:12
в личке ничего нету, с задними тормозами походу придется на родные убогие диски ставить скаевские суппорта, закажу несколько комплектов противоскипных пластин чтоб добрать толщину, родные задние суппорта на на последнем издыхании,недавно вскрывал, бабки вваливать впадлу в это убожество,когда есть алюминиевые суппорта от 33 ская, еще есть простой вариант, передние диски от авенира вместе с передними 2х поршневыми суппортами, но они мне чисто внешне не нравятся, по ссылке вся проблема в том, что сама щель куда вставляется диск в суппорте очень узкая, у ская задний диск толщиной 18 мм, а у авенира 7 мм , передний диск от овоща 22 мм причем у многих овощей такая толщина диска не только у ниссана, у скаеобразных здоровая выступающая часть, короче с ниссановскими дисками скорей всего пролет, попробуем поискать что нибудь тавотовское, зубаровское, хондовское,
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 20:18
Парни, а 4pot от гэтэра 33-го на родные тормозные диски турбовеника становятся без проставок и уменьшения диаметра диска??
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 05:43
мерить надо
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 05:45
кстати, по задним тормозилкам, возможно я нашел выход, проставка толщиной 8 мм и больше под тормозной диск от ская, потом шпильки подлиннее и переходную пластину на суппорт, щас пока ничего не работает, не могу купить проставки, потом попробую
СообщениеДобавлено: 05.01.2014 15:53
asmodeus10 писал(а):
мерить надо
Ты же себе вроде ставил. Какие нюансы?
Турбовеник PNW11
СообщениеДобавлено: 07.01.2014 14:13
я себе ставил от 32, у него диски такие же в точности как у турбо веника и пришлось немного уменьшить диаметр дисков чтоб не цепляли, нюансы у меня в бортовике на драйве 2, у 33 ГТР диски точно толще и больше в диаметре, хз ка по вылету, надо смотреть, снимается суппорт просто, я пока целюсь задние тормоза менять уже раз пять суппорта скидывал и еще скидывать придется
СообщениеДобавлено: 15.02.2014 14:31
купил проставки толщиной 10 мм, подложил их под задний тормозной диск от 33 скалы, теперь диск ни за что не цепляет, вроде получилось сделать шаблон переходной пластины для установки правильного суппорта, теперь надо соображать как делать переходную пластину, по деньгам щас я немного ушел в минус, попробую сделать сам, когда не знаю, для чего раздербаню поведенный домкрат, так как УШМ навернулась, предстоит пилить ручками
СообщениеДобавлено: 09.05.2014 16:46
короче задние тормоза почти готовы, переходные пластины вытачил, осталось купить тормозные шланги чуть длиннее, думаю взять передние под это дело
СообщениеДобавлено: 31.05.2014 06:03
задние тормоза стоят, осталось прокачать
