Текущее время: 25.09.2025 21:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена SR20DET на такой же с W10
СообщениеДобавлено: 15.12.2011 23:54
мотор с коробкой разъединяеться только после демонтажа раздатки. 100% утверждаю.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 06:28
а раздатку снять под машиной можно? или хрен подлезешь?
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 08:00
Снимал вниз вместе с раздаткой. Мне показалось, что как раз таки хрен раздатку снимешь отдельно от коробки - один болт в недрах под стартером, за датчиком скорости. Впуск снимал...
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?p=104935#p104935
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 09:06
Storkman
Почитал твою тему про каробку - респект!!!
Посмотрел фотки, у меня наверное еще сложнее все будет, да и раздатку точно не снять отдельно - там ведь вал в каробку сантиметров на 20 заходит!
Еще я так понял бублик прикручивается к маховику? где находится лючок через который они откручиваются?! Не открутив бублик каробка не отсоединится?
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 22:39
В месте соединения коробки и ДВС люк. Он совсем маленький, на двух М10 - в грязи можно и не заметить. Там откручиваешь 4 болта от бублика.
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 01:46
Andruxa писал(а):
Storkman
Раздатка отдельно снимаеться если скрутить подвес мотора и на домкрате силовик приспустить вниз. еще нужно часть выпуска снять.
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 09:30
Будем знать! Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 14:57
меняли автомат, коробка снялась целиком вместе с раздаткой, мастеровой матюхался трехэтажно, пришлось раскидать весь впуск, снять стартер, лыжу.... в общем тяжко было, щас придет пиндосское железо вкорячу в автомат и хочу попробовать сам поменять автомат в одного.....
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 04:27
Вопрос по сабжу... Вчера ковырял контрактный мотор и обнаружил что там ДПДЗ с одним большим разъемом на 6 контактов, а у меня 2 разъема по 3 контакта. Менять дроссель, или провода паять?
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 08:10
Датчики если нельзя перекинуть (потом подстроить по щупу 0,05-0,15), то паять. Там те же три плюс три.
СообщениеДобавлено: 03.04.2012 08:22
Датчики поменять нельзя один на другой, площадки разные и крепления. Только вместе с дроссельной заслонкой.
Она вроде должна подойти. Что еще там окажется не так как у меня? КХХ например или еще чтонить?
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 07:51
Поменял мотор и автомат, как и говорилось оставил, родной трамблер, лямбду, правое крепление и впуск (т.к. он у меня под газ засверлен).
2 дня катался - все было замечательно. Вчера вечером под машиной обнаружил маслянное пятно. Текет декстрон из сочлинения мотор-автомат. Полез смотреть уровень, оказалось выше нормы. Когда заливал - машина на чурках стояла мордой в небо. Слил 400 грамм. Протер - прокатился, опять капает...
Что делать? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 09:53
Или доливать и не обращать внимания, или снимать коробку.
О! А если "стоп течь" залить? :D
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 10:59
Если снимать опять коробку где течь искать? Через что давит? В бублике вроде ничего нет, в корпусе автомата колечко есть какое-нить?
И еще сильно важно в какой последовательности сочленять автомат к мотору? Сначала бублик на мотор или на коробку крепить?
Я сначала его к маховику прикручивал, а потом на все это дело автомат насаживал!
СообщениеДобавлено: 04.05.2012 13:55
Конечно сперва в коробку нежно вставить бублик, чтоб не подрать кромки сальника, и вообще рас уж коробу снимал, стоило сменить этот сальник, даже если он еще не тек.
И к тому-же на втулке бублика есть два углубления которыми нужно попасть в ушки внутренней шестерни маслонасоса АКПП. Видел на Камри брата последствия вероятно такой-же сборки, шестерня с трещиной, на втулке бублика нехилые вмятины от шестерни. Короба так несколько лет работала без проблем, не полезли бы сальник менять, не узнали бы.
