Текущее время: 26.09.2025 08:44
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 09:29
ну вот... перегрел мозг и машине и себе...:):) посмотри еще где находятся мозги относительно воздуховодов и самой печки...
СообщениеДобавлено: 02.02.2011 21:28
ПОДТВЕРЖДАЮ УЖЕ!
Сегодня было 2 поездки дальние по 30 и потом 80 км. Печка включена не на максимум, а на поддержку 24 градусов (максимум - это более 32 градусов).
ВСЁ ОТЛИЧНО!!! Разгон великолепный!!!
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 05:08
Да уж. Можно предположить, что япы специально сделали так, чтобы раскумаренный экипаж не мог сильно разогнаться. :)
Как сам то переносишь такую жару? Я бы помер через 5 минут. :)
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 12:39
Дело в том, что я как поставил в начале зимы, так и стоит всё время. У меня же сзади ребёнок ездит, а так как машина не седан, то прогревать приходится и багажник, что бы на задних сидениях было тепло. Вот на максимум и "кочегарю", а себе в ноги я заткнул назиму воздуховод, 50% воздуха идёт в ноги к задним пассажирам, 25% на лобовое стекло и 25% переднему пассажиру в ноги. Примерно так.
Езжу я без куртки, сначала чуть помёрзну, минут 5-10 пока салон пргревается, а потом тепло. Очень жарко в машине небыло.
СообщениеДобавлено: 03.02.2011 13:12
Ясно.
Я предпочитаю ездить в прохладе, куртка у меня без утеплителя, не снимаю ее, не люблю лишних телодвижений, а перемещаться вне машины все равно приходится.
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 21:13
заметил подобное как у Муравья.... поставил коробас....решил возобновить занятия дрифтом....щас уже езжу без ручника боком, обороты в основном 3-4 тыс., так вот после непродолжительных таких катаний примерно 5-10 мин, начинает тупить...причину еще не определил, то есть динамика разгона вообще никакая, то есть как будто нет турбины....такое ощущение, что автомат сам чувствует лед и не допускает пробуксовывание колес ... машина трогается плавно без пробуксовок, то есть запоминает последние проскальзавыния колес (дрифт).....стоит машину заглушить, тут же завести, дать газу и тут же срывается в букс, и поехал дальше боком....проверял уже несколько раз.....что это такое? печка при этом на 23-24 градуса стоит
СообщениеДобавлено: 14.02.2011 22:41
А я что-то много спокойно езжу, что бы проверить эту "яму".
Попробую ещё её поиспытывать.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 15:28
ТОЧНО!!!
Ехал не буксовал по льду, но частенько с АБС тормозил - включился "тупизм".
Остановился, заглушил на 5 секунд, завёл - тупизма нет.
Ехал по трассе с разгонами и включающейся антипробусовкой - включился "тупизм". Опять остановка, глушка, завод - тупизма нет.
Получается, что машина из-за плохого покрытия специально занижает мощность.
Вот же...
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 16:40
Был бы тут BondSTR он бы много интересного бы рассказал про особенности нашего привода... Писец там японцы намутили...
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 00:23
А куда BondSTR пропал то?
Nissan Avenir GT4-Z 1998, PNW11, SR20DET
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 13:23
Здесь он, только пишет редко.
Последнее посещение: 31 мар 2011, 06:46
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 16:15
на Авенире с АКПП заметил такую особенность: начинаю движение, по мотору слышу как переключаются все передачи с 1 по 4 (если на 4 отключить О\Д, то переключается на 3) т.е всё как положено, но при не резком (не кик- даун) увеличении скорости за 100 на 120-125 как бы включается ещё одна повышающая передача, но ускорение тоже приличное. при резком же разгоне картина немного другая ,явно свою роль как надо отрабатывает турбина. движение и ускорение в обоих случаях ровное (но с немного разной интенсивностью конечно 8-) . а в основном езжу на чуть придавленной педали 60-90 ( а то сразу начинает взлетать, но ходит ( особенно на поворотах и подъёмах ) как по рельсам :P :!:
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 31.03.2011 16:19
Это блокировка гидротрансформатора врубается, для экономии топлива.
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 11:40
так какая же экономия :o , если пинок :!: :roll: и дальнейшее ускорение :!: :!:
СообщениеДобавлено: 01.04.2011 12:13
Экономия в блокировке. Мотор и первичный вал коробки крутятся синхронно. Без блокировки, мотор крутится быстрее первичного вала.
