Текущее время: 25.09.2025 22:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Про турбину
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 13:56
а вот тут возник такой вопрос, а в актуатор воздух должен дуть или всасывть? у меня все штуцеры, куда можно подключится всасываю. воздух.
PW11 2.0 sr20DE 4WD 1998г.
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 14:40
Все правильно, система основана на вакууме.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 06.11.2012 19:08
Дуть
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 19:30
подскажите, такой вопрос, побежало масло, из под турбины, где именно бежит сказать не могу, побежало на морозе, долил литра 2 масло, при последней эксплуатации в течении месяца уровень масла оставался в норме, но по факту течь масла была. Скажите все пипец турбе??? или это все таки какая прокладка между турбой и движкой? или может все еще серьезной трещина на турбе?
P.S.: Машина едет в норме, турба чувствуется, ухудшений в работе не замечено!)
Nissan Avenir, 1998 г, GT4-S, SR20DET, 230 л.с.
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 08:20
Турбину с мотором соединяется маслянной трубкой высокого давления и стоком масла в поддон. Может давануло из под них... Думаю еслиб лопнул картридж - то тогда бы уже конец пришел и турбе и масло бы вытекало постоянно!
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 08:58
если давануло трубку или лопнула она, ее менять на оригинал??? или есть заменители? сталкивался кто с такой проблемой? просто все наши СТОшники даже не смотрят, посмотрели сверху " АХА, из под турбины, все турбину на замену, купишь приедишь поменяем!" а это ведь не дело!))
СообщениеДобавлено: 05.01.2013 11:05
А самому посмотреть что и откуда течет не сутьба?
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 01:23
LukeSky писал(а):
к 2871 нужно наверно еще и карсонов поменять на тонкие... Вообщем купил турбу - тюнингуй!))
Сегодня поставили такую. Карлсоны менять не нужно. Дорабатывали не стоковый коллектор и отвод на выходе из холодной части, а так же нужен отвод на 2 болта для впуска в холодную часть.
Следующий этап - варить аутлет, даунпайп и трассу, все на 76 трубе. Надеюсь к выходным поехать!
Тел. +7-9220-777-888 Владимир
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 20:22
Вот смотрю у vladimira новый виток пошел, первый был с упором на внешность - этот на мощь и скорость! Так держать Володь, молодца! Ждем тесты Zaz_иковского автомата на 2871 турбе!
СообщениеДобавлено: 04.06.2013 20:41
Спасибо! Обязательно.
СообщениеДобавлено: 13.06.2013 08:42
Кто что думает про установку турбины от Скалы 33? Много придется переделывать? Имеется турбина от 33 за символическу цену и хороший сварщик))))
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 30.07.2013 22:27
Вот думаю какую турбу воткнуть вместо стока
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 02:21
GT2560R?
Avenir GT4_Z, 1999, SR20DET, 4WD
СообщениеДобавлено: 09.08.2013 16:29
Было куплено: Датчик буста Грудди))) Коллектор равнодлинный, турбина с куском глушителя от скалы 33, труба на 76 и форсунки на 440сс. :D
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 01.09.2013 08:51
господа!
тут такое дело, продуло у меня прокладку между коллектором и турбиной, заменить прокладку не снимая выпускной коллектор и висящую на нем турбину реально?
я посмотрел, там со стороны актуатора вообще не реально к гайкам подлезть, да и с другой стороны надо иметь весьма гибкие руки, кто нибудь делал? подскажите как?
GT4Z f*ck the fuel economy
