Коды самодиагностики http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=97 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Dim [ 06.09.2005 07:09 ] |
Заголовок сообщения: | Коды самодиагностики |
Как считать коды? Читал, что замкнуть контакты IGN и CHECK, потом считать кол-во вспышек. 55 - все ок, так? |
Автор: | Dim [ 06.09.2005 12:14 ] |
Заголовок сообщения: | |
Считал, получилось 10 длинных, 10 коротких, 10 коротких, 10 коротких. То есть типа 0000 - неисправностей нет. Так? |
Автор: | AlexQ [ 06.09.2005 12:25 ] |
Все правельно понял 0000 - ошибок нет |
Автор: | Dim [ 06.09.2005 12:49 ] |
Thanks, я так и думал. Это хорошо ![]() |
Автор: | jungle [ 06.09.2005 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Коды самодиагностики |
Dim писал(а): Как считать коды? Читал, что замкнуть контакты IGN и CHECK, потом считать кол-во вспышек. 55 - все ок, так?
А можно поподробнее тему раскрыть.... где что замыкать, куда смотреть на мигающую лампочку...?? |
Автор: | Dim77 [ 07.09.2005 05:25 ] |
У меня Авенир 1998 г. W11 QG-18DE снизу справа от руля есть лючок, открываешь его, так блок предохранителей, а пониже его разъемчик (типа SCART от телевизора) Тем 2 ряда контактов. Я замыкал обычной проволкой в нижнем ряду самый правый и самый левый контакты более чем на 2 сек (можно дольше). Это все при включеном зажигании, но двигатель не заводил. Затем наблюдал за морганием лампочки CHECK ENGINE. Как я уже писал выше, у меня моргнуло так: 10 длинных, 10 коротких, 10 коротких, 10 коротких, что означает код ошибки 0000, то есть без ошибок. Осталось коробку еще продиагностировать |
Автор: | Oleg-Ekb [ 07.09.2005 15:38 ] |
Ищу себе в инете сканер по приемлемым деньгам. Подскажите пож-та какой протокол обмена на моем авто (PNW11-500913) (ISO ?????) |
Автор: | TYLER [ 10.09.2005 10:54 ] |
Шалом! Сегодня попробовал диагностику, получилось вот чего: 5 длинных, 5 коротких, 5 длинных, 5 коротких...... как я понял код 55 И чего теперь, чего он обозначает? Чего то я напрягся, сейчас пойду на сайт cefiro.ru там кажется чего то было. ![]() |
Автор: | :О)ТЕЦ [ 11.09.2005 12:39 ] |
А если замкнуть массу и плюсовой от аккумулятора, да сделать это еще и рядом с бензобаком , а потом посчитать количество вспышек и взрывов баллонов, а так же воплей прохожих, милиции и пожарных - тогда точно будет ясно что с машиной когда-то всё было в порядке... ![]() |
