Текущее время: 19.10.2025 01:22
 Заголовок сообщения: Обнуление компьютера.
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 08:39
После установки сигнализации, неразобравшись, пытался завести движок с выключенной катушкой зажигания. Теперь постоянно горит ошибка.
Может кто знает как её обнулить? Мне сказали, что можно скинуть минусовую клемму при включенном зажигании, минут на пять. Хочу уточнить, так ли это, чтобы опять не накосячить.
Николай.
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 10:31
Платиновый спонсор
Платиновый спонсор
http://www.japancars.ru/addresses.htm#TSAR
тебе поможет... я там всегда тестируюсь и ошибки проверяю...
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 11:04
Спасибо.
Николай.
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 11:15
А можно ли действительно обнулить путём снятия клеммы при включенном зажигании. Спрашиваю потому как каждый раз при замене расходников нет особого желания кататься в Царицыно обнулять данные. Хотя для начала может съезжу, сделаю распечатку..
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 14:17
1 вариант - отключить питание акума на сутки
2 вариант
а)включить зажигание
б)замкнуть 9 и 16 контакт на колодке CONSULT (2 сек) комп войдет в режим диагностики (читаешь коды)
в)замкнуть 9 и 16 контакт на колодке CONSULT (2 сек) обнуляешь коды ошибок
СообщениеДобавлено: 25.08.2005 14:44
CONSULT - это под рулем справа?
Николай.
СообщениеДобавлено: 29.08.2005 23:50
Стёр все мозги за 8 часов.
Николай.
СообщениеДобавлено: 30.08.2005 14:48
Тоже, есть такое желание..Только на первый раз хочется всё таки посмотреть какие там есть ошибки и прочее на сервисе..
