Текущее время: 28.09.2025 00:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Глюк навигашки
СообщениеДобавлено: 07.04.2010 19:17
Сегодня не с того не с сего навигация выплюнула вот такой экран... ниодна кнопка управления не работает, на кнопку выброса диска (я вообще не в курсе, есть ли он там) на самом блоке тоже не реагирует((( Кто-нить сталкивался с таким? Какого ему надо?!
IMAG0066.jpg [ 964.9 КБ | Просмотров: 14247 ]
 Заголовок сообщения: Re: Глюк навигашки
СообщениеДобавлено: 09.04.2010 17:51
На белом фоне: ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ (ДЛЯ ВЗЯТИЯ НА ЗАМЕТКУ). На жёлтом: КОМПАКТ ДИСК НЕ ЧИТАЕТСЯ. Вот примерно так. У меня потом вылезла надпись на жёлтом фоне: ВСТАВТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОМП.ДИСК С ПРОГРАММОЙ. Переводил долго. Интернета на тот момент не было. Друг скачал с форума программу. Теперь всё ОК. :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:42
уменя была точно такая фига, но я снимал нави и мне еЁ пропаявали и заработала. :)
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 16:15
да я вот тоже думаю какой-нить коннектор отошел от дисковода...
P.S. Сегодня затонировался так что надо решать скорее... ездить невозможно экран по шарам бьет...
СообщениеДобавлено: 29.07.2010 22:43
Ув. Sambor, а Вас бы не сильно затруднило скинуть ссылку на " Друг скачал с форума программу." ( Ну, а сама программа была бы просто мечтой!!! :!: ) Что бы помочь соплеменникам , т.к. у меня такая заставка на экране тоже появляется иногда, а потом через некоторое время экран становиться чёрным (т.е. как бы всё отключается). :? Правда через некоторое время (чаще на следующий день) всё вновь нормально работает
Заранее благодарен Кostin. :) ;)
Avenir GT4-Z,98,PNW11,SR20DET,4WD,5-МКПП и др.... продан, а жаль
Avenir GT4 V-limited,01,PNW11,SR20DET,4WD,АКПП,КХ2
штатные:ксенон,обвес,спойлер,NAVI, парктроник.LED ХодОгни в фарах.
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 07:36
Извините но на данный момент дома нет компа. Пишу с чужого. Прога у меня, есть как будет возможность выложу.
СообщениеДобавлено: 19.02.2011 23:56
мы все ждем прогу...
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 20.02.2011 08:16
было у меня тоже самое, тож не знал что делать. самое интересное если скинуть клему с акума то на некоторое время хватает ,а потом снова вылазит такая фига :D начал рыться в разъемах, соединениях думал там причина, но все было на месте и на мой взгляд в порядке,короче ездил так около месяца мучаясь :( в общем решилась проблема таким образом, кому нави не нужна т.е. не слушает CD (кстати тож работать перестал) просто на просто отцепляем все разъемы от нави, кроме питания, чтобы подсветка горела и ВСЕ!!!! Никакая фига больше не будет вылазить :D я так уже больше года езжу!! да и не забудьте скинуть после этого клему с акума или два разъема с моника чтобы он на некоторое время остался без питания!!!!
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 10:53
Так может вообще лучше и (или) можно снять NAVI? :?: :?
Комментарий к файлу: нижняя 1 дин NAVI CD
DSC07553.JPG [ 103.22 КБ | Просмотров: 13698 ]
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 15:07
я у себя снял "нави" и поставил на его место мультитроникс! 8-) ни каких проблем!
СообщениеДобавлено: 26.03.2011 18:15
И я снял, вместо монитора нормальную навигаху воткнул на 7"
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 15:14
У мну 1999г.в. навигация совмешена с климатом. Блок климата хотел обычный поставить, в магазине озвучили цену в 1000у.е.. И как его воткнуть? Перепаивать или разъёмы подходят?
СообщениеДобавлено: 02.12.2011 22:19
шерсти поиск где то тема была!!!
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 07:54
Да искал, вроде как никто и не пробовал.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 12:35
Ну есть же книга, трудно скачать?
Вот страничка со схемой.
Номера в скобках это твои номера проводов.
Номера перед скобками - номера мест куда втыкать этот провод в новый разъем(блок климата нужно купить от любого дорестайла с фишками)
998998.JPG [ 434.71 КБ | Просмотров: 13317 ]
