не робит экран!! http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=6491 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | janik116 [ 22.04.2010 17:27 ] |
Заголовок сообщения: | не робит экран!! |
Всем привет!вот приобрёл себе веню.Но есть проблема-не работает дисплей у нави,при включении зажигания видно ,что экран меняет цвет с неработающего на чёрный,типа питание пришло,и никакого толка.диск в dvd пыталься cd засунуть толку ноль,не играет,но слышно как он его крутит.Что делать я не знаю.Подскажите люди добрые,в чём может быть проблема.авенир 2001г.кузов PW11-502630 |
Автор: | Muravey [ 23.04.2010 09:42 ] |
Заголовок сообщения: | Re: не робит экран!! |
Что бы экран работал необходимы следующие вещи: 1) ТВ-тюнер 2) Навигация 3) Магнотолла (родная) ТВ-Тюнер может быть и не обязательно, но навигация обрабатывает видеосигнал, а магнитолла обрабатывает звук. Короче, всё завязано и представляет собой ОДНУ систему, только "разделанную" на части и "раскиданную" по всей машине. |
Автор: | s_kiselev [ 23.04.2010 10:34 ] |
А вот есть информация, что бортовой компьютер, который показывает машину при старте и контролирует параметры датчиков, встроен в монитор, и при этом, работает без навигации. Нави осуществляет переключение между телевизором, самой навигацией и магнитолой! Без тв-тюнера и магнитолы точно должно работать! Без навигации - скорей всего будет работать БК, а вот почему экран вообще не показывает?.. Скорее всего, неисправность внутри. 99%, что это - износившаяся пайка монтажных плат. Были случаи, что система отказывала после полугода езды по нашим дорогам. Пропайка плат помогала. На форуме есть темы... |
Автор: | gav [ 23.04.2010 11:10 ] |
Muravey писал(а): Что бы экран работал необходимы следующие вещи: 3) Магнотолла (родная) не, вот это для работы экрана нафик не упало звук - он отдельно идет спокойно меняется на любую которая боольше нравится реально надо тока навигашка (рабочая ![]() остальное - по вкусу ТВ-тюнер - чтобы видеовход был, камеру там подключить, или DVD. больше он ни для чего не нужен. s_kiselev писал(а): А вот есть информация, что бортовой компьютер, который показывает машину при старте и контролирует параметры датчиков, встроен в монитор, и при этом, работает без навигации. Не будет работать. Монитор вообще не включится. Я проверял, в смысле, когда магнитолу менял на DVD - попробовал с отключенной навигашкой включить авто (и даже ездил так с неделю) - чорный чорный экран |
Автор: | Kayzer [ 23.04.2010 16:04 ] |
Без родной магнитолы экран работает, причем все функции доступны. Насчет без Нави - не проверял. |
Автор: | Muravey [ 23.04.2010 18:30 ] |
Ну значит магнитолла нужна только для звука от ТВ-тюнера. Получется такая связь: Тюнер зависим от магнитоллы из-за звука и нужна нави для изображения. Монитор зависим от нави из-за изображения. |
Автор: | janik116 [ 23.04.2010 19:28 ] |
а в нави должен ли диск какой нить стоять? |
Автор: | s_kiselev [ 23.04.2010 19:36 ] |
janik116 писал(а): а в нави должен ли диск какой нить стоять? нет. Но у некоторых иногда просит. Экран при этом горит противным цветом ![]() |
Автор: | janik116 [ 23.04.2010 20:01 ] |
но у меня видно,что меняет на чёрный экран,и всё,чё то пищит при этом.а cd диск должен играть? |
Автор: | s_kiselev [ 23.04.2010 20:18 ] |
У меня не играет, хотя значок "Audio CD" на морде навигации присутствует. При включении зажигания навигация жужжит секунды 3, потом тишина. На экране возникает приветствие, потом рисуется машина с контрольными точками, потом надпись Nissan на таком прикольном сером каменном фоне. Но обычно я экран выключаю... Для экономии энергии ![]() ![]() |
Автор: | janik116 [ 24.04.2010 00:19 ] |
а может,что подстветка дисплея перегорела? |
Автор: | s_kiselev [ 24.04.2010 08:29 ] |
janik116 писал(а): а может,что подстветка дисплея перегорела? Ну, кто ж тебе скажет не видя прибор?! Гадать можно до бесконечности. Сними и отдай электронщику какому-нибудь. Починить, скорее всего, можно. Только зачем? ![]() |
Автор: | Camaro [ 24.04.2010 10:58 ] |
Та же фигня с момента покупки, т.е. третий год. Когда машинка ещё во Владике была, на фото было видно что экран включен и всё кажет. В Москве уже чёрный был, протрясло наверно. При включении зажигания цвет меняет. 2-3 раза в год самопроизвольно включается и работает, пока зажигание не выключу. Еще экран белыми полосами начал постепенно заполняться, явно контакты. В общем поиграв немного этим моником, понял что толку в нём никакого, вот и не ремонтирую ![]() P.S. блок нави в нише запаски прикручен, диск крутит. |
Автор: | Evgheny [ 26.04.2010 12:43 ] |
Camaro писал(а): P.S. блок нави в нише запаски прикручен, диск крутит. У меня тоже в нише на докатке прикручен блок - я уж думал, что я такой один ![]() Как я понял, эти блоки чисто для навигации, технических данных о машине не выводят. Хотя есть одно меню, в одном разделе которого показывается кол-во спутников над головой и текущие координаты, в другом показывает включены ли стояночный, габариты и еще какой-то показатель, который говорит "ON" через пару-тройку секунд после начала движения и сразу после остановки говорит "OFF". Может это АБС - пока не набрал 5-10 км/час не включен? Еще один раздел указывает время в пути, кол-во пройденных км и среднюю скорость. И еще в одном разделе можно установить через какое время система скажет, что пора что-либо менять. Но напряжение не показывает нигде. От ТВ-тюнера антенные провода подключил к ДВД-магнитоле, теперь магнитола тв-каналы ловит. А от магнитолы видео-выход подключен и на штатном мониторе можно смотреть фильмы в дороге. В будущем планы обгонную камеру воткнуть. А больше нет проку от навигашки. |
Автор: | Camaro [ 27.04.2010 00:29 ] |
Насколько я понял, на W11 это японский колхоз с навигацией. Толку вообще никакого, при том, что после этой зимы уже 5 жирных белых вертикальных полос на экране. Evgheny, блок такой? ![]() |
