Текущее время: 28.09.2025 06:28
 Заголовок сообщения: не робит экран!!
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 17:27
Всем привет!вот приобрёл себе веню.Но есть проблема-не работает дисплей у нави,при включении зажигания видно ,что экран меняет цвет с неработающего на чёрный,типа питание пришло,и никакого толка.диск в dvd пыталься cd засунуть толку ноль,не играет,но слышно как он его крутит.Что делать я не знаю.Подскажите люди добрые,в чём может быть проблема.авенир 2001г.кузов PW11-502630
 Заголовок сообщения: Re: не робит экран!!
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 09:42
Что бы экран работал необходимы следующие вещи:
1) ТВ-тюнер
2) Навигация
3) Магнотолла (родная)
ТВ-Тюнер может быть и не обязательно, но навигация обрабатывает видеосигнал, а магнитолла обрабатывает звук.
Короче, всё завязано и представляет собой ОДНУ систему, только "разделанную" на части и "раскиданную" по всей машине.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 10:34
А вот есть информация, что бортовой компьютер, который показывает машину при старте и контролирует параметры датчиков, встроен в монитор, и при этом, работает без навигации. Нави осуществляет переключение между телевизором, самой навигацией и магнитолой! Без тв-тюнера и магнитолы точно должно работать! Без навигации - скорей всего будет работать БК, а вот почему экран вообще не показывает?.. Скорее всего, неисправность внутри. 99%, что это - износившаяся пайка монтажных плат. Были случаи, что система отказывала после полугода езды по нашим дорогам. Пропайка плат помогала. На форуме есть темы...
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 11:10
не, вот это для работы экрана нафик не упало
звук - он отдельно идет
спокойно меняется на любую которая боольше нравится
реально надо тока навигашка (рабочая :) )- в ней вся схематика управления монитором
остальное - по вкусу
ТВ-тюнер - чтобы видеовход был, камеру там подключить, или DVD. больше он ни для чего не нужен.
Не будет работать. Монитор вообще не включится.
Я проверял, в смысле, когда магнитолу менял на DVD - попробовал с отключенной навигашкой включить авто (и даже ездил так с неделю) - чорный чорный экран
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 16:04
Без родной магнитолы экран работает, причем все функции доступны.
Насчет без Нави - не проверял.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 18:30
Ну значит магнитолла нужна только для звука от ТВ-тюнера.
Получется такая связь:
Тюнер зависим от магнитоллы из-за звука и нужна нави для изображения.
Монитор зависим от нави из-за изображения.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 19:28
а в нави должен ли диск какой нить стоять?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 19:36
нет. Но у некоторых иногда просит. Экран при этом горит противным цветом :)
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 20:01
но у меня видно,что меняет на чёрный экран,и всё,чё то пищит при этом.а cd диск должен играть?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 20:18
У меня не играет, хотя значок "Audio CD" на морде навигации присутствует. При включении зажигания навигация жужжит секунды 3, потом тишина. На экране возникает приветствие, потом рисуется машина с контрольными точками, потом надпись Nissan на таком прикольном сером каменном фоне. Но обычно я экран выключаю... Для экономии энергии :) Приветствие и "Покасики" (Thank you for safety drive :)) в любом случае показываются. Еще показывается, если в движении не пристегнут водитель, открыта дверь, стояночный тормоз не отпущен и т.д. - это функции БК, а не навигации.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 00:19
а может,что подстветка дисплея перегорела?
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 08:29
Ну, кто ж тебе скажет не видя прибор?! Гадать можно до бесконечности. Сними и отдай электронщику какому-нибудь. Починить, скорее всего, можно. Только зачем? :) В принципе, если есть задумка кино смотреть или камеры ставить, то его все равно переделывать (тема есть на форуме). А штатно он практически не нужен...
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 10:58
Та же фигня с момента покупки, т.е. третий год. Когда машинка ещё во Владике была, на фото было видно что экран включен и всё кажет. В Москве уже чёрный был, протрясло наверно. При включении зажигания цвет меняет. 2-3 раза в год самопроизвольно включается и работает, пока зажигание не выключу. Еще экран белыми полосами начал постепенно заполняться, явно контакты.
В общем поиграв немного этим моником, понял что толку в нём никакого, вот и не ремонтирую :) Только пищалку отключил.
P.S. блок нави в нише запаски прикручен, диск крутит.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 12:43
У меня тоже в нише на докатке прикручен блок - я уж думал, что я такой один :D
Как я понял, эти блоки чисто для навигации, технических данных о машине не выводят.
Хотя есть одно меню, в одном разделе которого показывается кол-во спутников над головой и текущие координаты, в другом показывает включены ли стояночный, габариты и еще какой-то показатель, который говорит "ON" через пару-тройку секунд после начала движения и сразу после остановки говорит "OFF". Может это АБС - пока не набрал 5-10 км/час не включен?
Еще один раздел указывает время в пути, кол-во пройденных км и среднюю скорость. И еще в одном разделе можно установить через какое время система скажет, что пора что-либо менять.
Но напряжение не показывает нигде.
От ТВ-тюнера антенные провода подключил к ДВД-магнитоле, теперь магнитола тв-каналы ловит. А от магнитолы видео-выход подключен и на штатном мониторе можно смотреть фильмы в дороге. В будущем планы обгонную камеру воткнуть. А больше нет проку от навигашки.
СообщениеДобавлено: 27.04.2010 00:29
Насколько я понял, на W11 это японский колхоз с навигацией. Толку вообще никакого, при том, что после этой зимы уже 5 жирных белых вертикальных полос на экране.
Evgheny, блок такой?
