Текущее время: 24.10.2025 10:47
 Заголовок сообщения: происходит непонятное
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 11:19
Всем привет! у меня навигатор встроен в торпеду, кнопки все скрыты. Для включения его вывел отдельную кнопку т.е. физически провод плюса разомкнут. подключаю его к магнитоле, при чем как по видео шнуру, так и по аудио через выход наушников, и О ЧУДО, навигатор включается!!!! Это как понимать? даже пробовал питание совсем из него вытащить, все равно работает!!! а выключить можно только кнопкой на самом приборе, НО она у меня спрятана!!! вопщем что можно сделать? потому как даже при выключеной магнитоле и снятой панельке все равно он работает!!!!
А включеный экран не всегда нужен.
Спасибо!
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
 Заголовок сообщения: Re: происходит непонятное
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 12:06
типа...UP!!! :)
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 18:04
Ну что народ, ни кто не знает чтоли? :( :( :(
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 10:41
Пережёвываем написанное :) Мне, например, непонятно, что значит "кнопки скрыты"? Куда чё вывел?.. Есть стандартный монитор, кнопки под ним (скрыты - зачем? куда?). У навигашки есть меню, управление этими кнопками. В меню есть пункт выключения монитора. Всё.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 10:56
Я штатное все вынул, и поставил туда другой навигатор. У него есть кнопки на лицевой панеле,но они скрыты за перегородкой которая разделяет пространство между экраном и лампочками открытых дверей и т.д. Навигатор включается от подачи напруги, а чтобы он работал только когда мне надо, я вывел кнопку (on/off)И вот когда эта кнопка выключена(цепь питания разомкнута) он гад включается.вот что мне не понятно!!! :D
