Что он хочет? Растолкуйте.
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=5924
Страница 1 из 2
Автор:  lex [ 22.12.2009 12:17 ]
Заголовок сообщения:  Что он хочет? Растолкуйте.
Периодически выдает мне вот такое окно. Подскажите, что надо поменять?
138.jpg [ 76.62 КБ | Просмотров: 13698 ]
Автор:  lopuhoff [ 22.12.2009 12:26 ]
Заголовок сообщения:  Re: Что он хочет? Растолкуйте.
Фотка не из лучших, но, по-моему, эта пиктограммка означает охлаждающую жидкость, вернее её температуру. Мож кипишь в это время? Или пришло время долить или менять антифриз?
Автор:  lex [ 22.12.2009 12:51 ]
да не думаю что киплю. Кулер молчит. Анифриз менян и налит по уровню. Пиктограмка выходит что летом, что вчера. А это точно не замена датчика какого нибудь?
Автор:  lopuhoff [ 22.12.2009 13:21 ]
Да хбз какую функцию у вас этот комп выполняет, мож отображает температуру и уровень ОЖ, но мне кажется, что япошка пару лет назад на своем узкоглазом языке забил в комп Веньки, что через 2 года обязательно надо поменять антифриз, а потом забыл/забил и продал тебе своего друга железного. А тут и время подошло.... Нужно сбросить эту напоминалку. А как? Вот в чем вопрос....
Если никто тебе не подскажет по этому значку, то придется в Токио лететь и искать продавана... Шутка :)
Автор:  s_kiselev [ 22.12.2009 13:31 ]
Если бы пришло время что-то менять, то открылся бы экран со списком пробегов, и загорелась бы лампа "PIT" (зеленый гаечный ключ слева вверху, над "непристегнутым ремнем"). Кроме того, при включении зажигания проходит "тест" с изображением авто и "контрольными точками" - теми самыми интервалами обслуживания. Если там везде пишется "ОК", то PIT тут ни при чем. Наверное, это неисправность типа "низкий уровень ОЖ". Проверь датчики.
Автор:  lex [ 22.12.2009 14:00 ]
Это точно не низкий уровень ОЖ. При старте на картинке с датчиками тоже ок. Неужели ни у кого эта хрень не вылазила? Меня она преследует с момента покупки, за 3 года раз 5-6 вылазила. Но ни разу подряд, как если бы сигнализировала о неисправности.
Автор:  MiG [ 22.12.2009 14:23 ]
а может уровень бензина низкий?
Автор:  lopuhoff [ 22.12.2009 14:38 ]
Да не, это значок к ОЖ относится, причем к её температуре. Надо фотку точнее, мож кто иероглифы переведет.
Автор:  Muravey [ 22.12.2009 14:46 ]
Значёк будто высокая температура ОЖ. Но ещё на щитке приборов должна лампочка загораться тогда.
Может быть датчик температуры ОЖ неисправен или контакт где-то "коротит".
Надо в родной книжке по АВЕНИРам посмотреть.
Автор:  lex [ 23.12.2009 14:00 ]
Не буду начинать новую тему, но у меня еще возник вопрос.
Вчера жена весь день каталась, по ее словам как обычно ехала, ничего так сказать не предвещало. Остановилась у магазина, заглушилась, вышла через 10 минут, стала проворачивать ключ. Ключ, говорит, провернулся без щелчков - плавно, электрика, табло не загорелись, машина не завелась. Потом, говорит, повернула еще раза 3, был один щелчок,приборы проснулись,но дальше ключ не пошел. Затем несколько раз пыталась завести с сигналки, первые разы не схватывало, потом все таки завелась. До этого ехала она с красраба до дрокино, кто знает, останавливалась на АЗС, глушилась, завелась нормально.
Вот и думаю, что могло быть? Замок хочет от меня уйти, или со стартером начались проблемы?
Сегодня утром в гараже завелась нормально, но там у меня +. Боюсь ее отпускать теперь пока морозы.
Автор:  troy [ 08.09.2010 11:15 ]
пробуй на www.bolden.ru
Автор:  VinerMT [ 24.09.2013 18:58 ]
За 2 месяца 2 раза вылезла. Только после 12-24 часовой стоянки. На приборке температура в норме, значок не горит. Не может ли оно говорить, что не плохо было бы ОЖ сменить?
Автор:  coffeman [ 24.09.2013 19:48 ]
стрелка не показатель, она показывает диапазон, что 70 гр, что 100, она на одном уровне, То, что кулер молчит, не означает, что перегрева нет. Пиктограмма охлаждающей жидкости, красный цвет говорит о перегреве.
Автор:  VinerMT [ 24.09.2013 22:57 ]
Как он перегреется, если вот только завёл машину и двигатель холодный?
Автор:  coffeman [ 24.09.2013 23:11 ]
где об этом было написано?Если бы значок говорил о ТО, вряд ли он был красного цвета.
