Текущее время: 27.09.2025 21:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Необходим бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 03:23
Друзья!
Необходим бортовой компьютер с функциями, такими же как
у http://www.vconsult.narod.ru ,
но под трапецевидный 16-контактный диагностический разъем Consult-II, установленный в Nissan Avenir.
Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 23.03.2006 20:57
Для интереса надо там почитать форум и интерес быстро пройдет...
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 10:25
Товарищи смотрите тут http://www.check-engine.ru игрушка заманчивая...
СообщениеДобавлено: 13.05.2008 12:48
не... не прокатит, нету там наших ниссанчиков :(
СообщениеДобавлено: 14.05.2008 20:44
А этот не подойдет?
http://www.m-electronics.ru/products/
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 14:53
УРА! У меня заработало! только вручную выбрать протокол ниссан и все работает! налетай братва, у нас MULTITRONIСS 1031GPL по 3500 торгуют!!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 15:30
Рассказывай, как работает, что показывает!?
Совсем без подписи
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 18:09
vadusha писал(а):
УРРА-ЗАРАБОТАЛО!!!
пока только на коленке на рынке пробывал подключать, насильно установил протокол обмена Ниссан,комп уже показал расход бензина,
вот еще что показал
температуру движка,
расход воздуха
время впрыска
обороты
подключение только в колодку диагностики !!!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 21:25
а моментальный расход я как понимаю он может показывать?
и вообще покатайся и расскажи что да как!
уже себе хочу. только машинка 2000 года. У меня есть этот разьем?
Avenir 9.2000 W11 QD18DE
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 12:55
и моментальный, и средний за поездку, время в пробках, и скорость и максимальную скорость за последний километр, тмпература забортного воздуха, и длительность впрыска, положения дросселя и напруги на кислородном датчике (хотя последнее странно, оно же меняется занчительно быстее времени отображения, но оно реально изменяестся как положено!!!)
А разъем у себя погляди он над ручкой открывания капота, там заглушка пластиковая, ее надо снять, под ней он и находится и блоком предохранителей такой в виде трапеции
а насчет подходит - нет не скажу на 100%, по моему мнению - должен, а так в магазине брать и подключать, работы на 3 секунды с открытием двери, главное не забыть!!! принудительно протокол НИССАН в меню выбрать, затем завести снова движок, а не просто зажигание, комп так сразу очнется. Ну ежели совсем грустно, в что я не верю и комп не подайдет, не забывайте про новый закон о защите прав потребителя, сразу можно все сдать. Но я думаю - "прокатит" !!!
прикольно, эта хрень еще и предупреждать может обо всем, например, что движок прогрелся или скорость превышена, или может трендеть периодически какой нибудь параметр, чтобы на комп глазами не смотреть...
больше года мучался без него, а теперь кайф...
СообщениеДобавлено: 20.05.2008 11:29
ну и здесь http://www.m-electronics.ru нет наших ниссанчиков, а ведь работает, мое мнение Адаптер «BT-ECU CAN» + программа «Check-Engine» и Кабель с разъемом OBD-II (CAN) должно пойти, ктобы только это испробывал :?:
Nissan Avenir Salut X, MCVT, 2000 г.в.
СообщениеДобавлено: 21.05.2008 17:30
Вестч, может, и хорошая... Наверняка когда нибудь сделают поддержку, но! Это ж надо все куда нибудь привешивать, а тут стационарно поставить... Да и ждать очень не хотелось
СообщениеДобавлено: 29.06.2008 22:04
Вроде как должно работать, т.к. протокол обмена данными одинаковый. Только автоопределения автомобиля не будет, надо будет руками указать, что это Ниссан.
Но, это мои домыслы... Разживусь лишними дензнаками - буду пробовать, тогда и отпишусь. Кстати скоро carpc в авто воткну :) к нему и планирую вязать OBD-II.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 13:24
Я себе воткнул Мультитроникс RI-500. Щас разбираюсь!
 Заголовок сообщения: Re: Необходим бортовой компьютер
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 13:46
SolarWind писал(а):
Друзья!
Что посоветуете?
могу отдать мультитроникс 1031GPL с манибэк
у меня на венике при элементарном подключении к ОБД заработал и считал ошибочку.
3200р
+79161779796
