Текущее время: 28.09.2025 11:28
 Заголовок сообщения: установка навигации
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 16:59
собираюсь поставить магниттолу 2 din, там есть разъемы для навигации? можно будет подсоединить туда навигацию, сколько она стоит, стоит ли вообще ее ставить?
 Заголовок сообщения: Re: установка навигации
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 17:17
Микробик, ты написал бы хотя бы что у тебя сейчас стоит... Нави, тюнер, камера есть? Так вот: заменишь свою магнитоллу - всё перестанет работать.
И откуда мы знаем есть ли разъёмы для навигации у той магнитоллы, которую ты хочешь поставить.
Темы не понял, но на всякий случай забанил автора на 5 дней 8-) .
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 19:28
блин поторопился поставил вопрос, от этого потерялся смысл предложения....там есть разъемы для навигации?
стоит kenwood стандартная заводская, 2 din, ни камер ни навигации нет, просто магнитола...в магнитоле, которую я хочу поставить есть разъемы для навигации, вот я подумал может подсоединить туда навигацию, если конечно оно того стоит?
сори за неадекватный топик :?
СообщениеДобавлено: 02.11.2009 23:18
Навигацию значит подключить можно, главное что бы она подходила. Это уже надо смотреть документацию на новую магнитоллу, какие навигации поддерживаются.
Но мне кажется, что лучше навигашку в таком случае купить отдельно...
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 13:33
купил эту магнитолу sony dvdx-6600, made in China, поодерживает GPS, антенны для нее не было, говорят нужно поставить антенну и загружать карты с флешки??? или как ?? в интсрукции по этому поводу мало, что написано, поддерживает и все, а как что.....
СообщениеДобавлено: 06.11.2009 14:19
1) Компания СОНИ не выпускает этот девайс и не выпускала никогда
2) Подозреваю, что функция GPS там только в выводе изображения и всё. Ну, может, ещё и звук.
3) Очень много негативных отзывов. Нашёл даже отзыв от МИКРОБА :-)
4) Советую поменять на что-нить другое, не поддельное и качественное, раз уже всё-равно собрался в магазин относить этот девайс...
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 12:55
Доброго дня! Подскажите, если можете - возможна ли замена блока навигации CD-шного на DVD? Пины по виду похожи. Заранее спасибо.
