Мультитроникс http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=5625 |
Страница 14 из 15 |
Автор: | EskelPG [ 21.01.2016 07:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мультитроникс |
Как успехи? |
Автор: | grantchtts [ 21.01.2016 09:36 ] |
Пока ни как . Нет времени . Работы как снега в этом году. |
Автор: | vtral [ 23.01.2016 15:02 ] |
Т.е. работы нет? В Шерегеше снега нет нынче, как по асфальту гонял на глыжах... |
Автор: | grantchtts [ 23.01.2016 15:45 ] |
vtral писал(а): Т.е. работы нет? В Шерегеше снега нет нынче, как по асфальту гонял на глыжах... У нас снега много - такое ощущение что в кредит за несколько лет. |
Автор: | grantchtts [ 19.02.2016 22:43 ] |
Мультик поставлен. Буду подстраивать под себя и тестить. Самое главное работает. |
Автор: | vtral [ 20.02.2016 06:11 ] |
Проблема в чем была? |
Автор: | grantchtts [ 20.02.2016 12:02 ] |
Проблема была в контактах . То бишь по OBD2- у меня не подключалась и они подключили по другому . Как точно не скажу . Еще питание на него отдельно подали. Это со слов установщика. |
Автор: | grantchtts [ 20.02.2016 12:10 ] |
VTRAL - если не трудно - подскажите основные параметры в мультике -чтобы вынести их на основной дисплей . То бишь и их показатели - которые должны быть в норме на Ваш взгляд ! |
Автор: | vtral [ 20.02.2016 13:32 ] |
Не понял, в универсальном режиме что ли подключили? Это же деньги на ветер, функциональности ноль. Параметры... их там миллион, за год не описать. Все параметры описаны в мануалах, это документы на сотни страниц по каждому узлу, каждой системе. |
Автор: | grantchtts [ 20.02.2016 14:49 ] |
Я понял Вас. Если Вам не сложно я накидаю сюда что у меня показывает . Посмотрите? |
Автор: | aleksander83 [ 06.03.2016 19:13 ] |
Подниму вопрос по ДУТ. Кто нибудь его находил поближе чем "зеленый провод на белой колодке на приборке"? Лезть туда далеко, а вводить бенз залитый каждый раз надоело. Буду еще подключать физический замок зажигания, куда проще подцепить это провод? Я конечно и сам вызвоню его, но может кто мне время сэкономит? |
Автор: | slave_hard [ 06.03.2016 21:34 ] |
Физический замок зажигания: к плюсу замка зажигания (как только поворачиваешь ключ бк включается) у меня так. Про бензобак : это самое близкое и достаточно удобное место (мне его за 2 минуты знакомый электрик подключил ) и я бы ещё добавил кабель от замка зажигания параллельно на плюсовую клемму АКБ для мониторинга напряжения (что собственно и было сделано сразу) |
Автор: | aleksander83 [ 07.03.2016 04:55 ] |
Спасибо, насчет плюса подумаю, vtral давно про это пишет. Блин я снова не понимаю зачем на физическом замке надежный плюс с АКБ? Ведь этот провод будет просто сигнальный, есть + вкл, плюса нет перекур, а + для работы он берет от диагностической колодки? Или я не прав? |
Автор: | vtral [ 07.03.2016 06:40 ] |
Физический замок есть на диагностической колодке. ДУТ не использую, баловство это. Просто жаль время на это тратить. Вообще использую только диагностические функции прибора. |
Автор: | aleksander83 [ 07.03.2016 07:55 ] |
Почему тогда мультик не видит этого физического замка? От части да, баловство. Расчетом на заправке все равно точнее получается. У меня мультик средний расход показывает почти на литр больше чем просто залитый до полного бензин поделить на километраж. |
Страница 14 из 15 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
