Мультитроникс http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=5625 |
Страница 12 из 15 |
Автор: | zhenya_14 [ 01.10.2015 20:51 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Мультитроникс |
vtral писал(а): Обнаружил, что мультик показывает скорость движения, считывая ее из блока управления в цифровом виде, гораздо точнее, чем стрелка спидометра на панели. На штатных колесах скорость занижается всего процента на 2-3 наверно, тогда как стрелка занижает на все 10%. Ну 10% это наверное перебор, вот 10 км верю! "Мультик" юзать не доводилось, сравнивал скорость по GPS на навигаторе и телефоне, стрелка показывала на 10 км больше в сравнении с устройствами. Колёса стандартные...
Автор: | vtral [ 01.10.2015 21:09 ] |
Перепроверь. Едешь медленно, 20 км/ч, тебе стрелка 30 показывает? Именно 10%, на любой скорости, это много раз по навигатору проверял. По этой причине мимо гайских засад на трассе смело еду при показании стрелки 120 км/ч. Реальная скорость при этом 108. |
Автор: | zhenya_14 [ 02.10.2015 02:24 ] |
При случае уточнюсь. |
Автор: | vtral [ 18.12.2015 18:45 ] |
Обратите внимание на новую модель мультитроникса, mpc800. Прикольная реализация. Если я правильно понял, это просто черный ящик, подключаемый к авто и отслеживающий его параметры. Все данные передаются и отображаются на мобильное Андроид устройство по Bluetooth. Кроме того еще и штатно умеет учитывать работу на газе, т.е. двухтопливный маршрутник. Еще умеет автоматически включать дневной ходовой огонь, при начале движения врубает, при остановке вырубает. Очень интересно. |
Автор: | grantchtts [ 18.12.2015 20:27 ] |
Заказал на емексе по холяве . |
Автор: | EskelPG [ 18.12.2015 21:57 ] |
Тоже на него обратил внимание. Периодически захожу на сайт, облизываюсь. Никуда на торпеду, на стекло лепить не надо, никаких лишних проводов. Плюс покатался, спокойно домой зашел, покапался в полученных данных. Ему бы еще стоить тыщ до 5 |
Автор: | grantchtts [ 18.12.2015 22:49 ] |
Я заказал меньше чем за 2500 руб. В интернете от 4 килорублей. |
Автор: | EskelPG [ 18.12.2015 22:56 ] |
Действительно, даже на сайте 4.5, а я был уверен, что в районе 7. А халява на емексе ещё не закончилась?) |
Автор: | grantchtts [ 18.12.2015 23:35 ] |
Там один был. Если получится купить то хорошо. А нет так нет. |
Автор: | vtral [ 19.12.2015 04:51 ] |
Основную часть себестоимости по железу составляет устройство отображения и красивый корпус. В данном конкретном случае обе эти составляющие похерены удачным образом. Соответственно и цена резко вниз. Вчера отправил им запрос на добавление важной функции. Посмотрим, к чему приведет. Если добавят, придется купить эту модель, ибо мне эта функция как воздух нужна. Всем нужна, просто никто о ней не знает. |
Автор: | EskelPG [ 19.12.2015 12:01 ] |
О как! Интрига создана |
Автор: | grantchtts [ 23.12.2015 13:24 ] |
В субботу получу это чудо . |
Автор: | grantchtts [ 26.12.2015 21:14 ] |
Не удалось поставить мультик. Не находит протакол и не дает вручную найти. Может все-таки не подходит на мое авто . Хотя в инструкции ниссаны всех годов. В понедельник напишу в службу поддержки. Посмотрим что ответят. |
Автор: | EskelPG [ 26.12.2015 21:34 ] |
Как то брал у брата мультик "для посмотреть", так вот у него протокол определялся автоматически, а у меня даже явно указавая вручную не заработал. Пришлось перебирать все подряд и один в конце концов подошел. |
Страница 12 из 15 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
