Текущее время: 16.10.2025 01:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Заголовок сообщения: Мультитроникс
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 18:39
Всем привет!
Сильно не пинать - поиск я курил.
От покупки "мультика" останавливает один момент:
куда его пристроить??? от этого зависит и выбор определённой модели. насколько нужен/не нужен, будем считать - всё-таки нужен! пригодится.
-идеально, конечно(хоть и дороговато..), RIF-500, если вместо навигации вставить. Но её убрать - не будет моник показывать(мудрить - "Активация монитора без блока навигации"- неохота),
поэтому может её(нави) куда-нибудь поглубже запрятать за панель?
-Если куда-то на стекло - то куда? думаю, что смотреться будет не айс, да и пионеры опять же..
-На торпедо, к примеру, в правый угол - опять же пионеры, да он постоянно перед глазами, в принципе, и не нужен.
-Снизу, справа - там где крышка предохранителей или слева около ц.тоннеля?
-А может купить простейший из мультиков и периодически просто втыкать для диагностики??
прошу поделиться примерами установки. ещё б фотки... :oops:
Да, и голову штат собираюсь заменить на Prology DVD-2035UR Black. Отсоветуете? Неужель совсем ненадёжные?
качество звука мне прокатит со штатными динамиками - радио послухать да кино позырить,
(а наслаждаться звуком буду в служебных авто :D )
Как я понял, от головы только видео пойдёт в тюнер - звук ведь должен свой быть у головы, если кино смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Мультитроникс
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 19:12
CyBeHiP писал(а):
Всем привет!
Тоже не так давно поставил. Тоже хотел в панель под мафон, но отговорили. Прикеел в угол на панель слева, как раз под талон ТО. Снаружи почти не видно. Те же пэонеры смотрят всегда на центральную консоль, если смотреть со стороны водителя то его вообще не видно.
Насчет того насколько часто я на него смотрю. Постоянно!!! может потому что поставил его 2 месяца назад. Но почему-то параметр мгновенного расхода меня очень привлекает.... да и количество литров в баке тоже.....
Мне кажется что в том углу это самое оптимальное решение - что приклееть на панель, что приклееть на стекло, примерно будет в одном месте. Когда едешь стоит чуть оторвать взгляд и уже видишь заветные цыфры. Будет стоять возле мафона - уже отвлекать от дороги сильно будет.
Насчет Пролоджи. У меня Prology DVD-525UR. Юзаю второй год. Все нормально. Диски читает. Звук меня устраивает. Замечено 2 минуса.
1. Не воспроизводит фильмы DivX (но у тебя эта проблема должна отсутствовать). Точнее некоторые проигрывает некоторые нет.
2. Нет памати на последнюю песню при воспроизведении с флешки. Т.е. скажем у тебя на флешке 150 песен. Перед выключением слушаешь скажем 100 песню. Когда включаешь начинаешь слушать 1-ю. И так всегда 1-ю при включении мафона. При прослушивании с дисков такой проблемы нет.
СообщениеДобавлено: 22.10.2009 20:18
У мэнэ так же, с права, мультик стоить. Взгляд чуть в сторону на пару градусей и всё видать. Оч удобное место. Удобнее тока под козырьком приборов. Но там не возможно поставить.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 05:52
Только пыль с панели убирать труднее и стекло изнутри протирать...
Это меня остановило. Разместил под пультом печки. Таки это не оперативного назначения прибор, а чистота лобового важнее.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 09:24
[quote="vtral"]...Разместил под пультом печки...quote]
а вместо пепельницы влезет?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 12:45
ХЗ
Стандартное DIN место нужно под RI(F)-500
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:51
Парктроник не виден будет. Под стеклом самое оптимальное. Обзорность обсалютно не страдает.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 13:59
Мне больше всего нравится место в районе внутрисалонного зеркала. Но там трудно разместить.
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 15:44
а фоток нету, случайно?
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 16:55
низнай - я взял который вместо магнитолы
все устраивает. все равно там 2DIN место
1 магнитола один прибор
мультитроникс и выглядит как мультитроникс -пионЭрам он нафиг не сдался....
зато нинада никаких лишних проводов по салону пускать (ну кроме бензабака)
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 17:06
У мну даже к бензобаку нет проводов. Ибо бензин доливаю раз в квартал. :lol:
СообщениеДобавлено: 23.10.2009 23:09
RIF-500 я бы уже не взял... экран хреновый, с места водителя под углом уже ничего не видно...приходится наклоняться, чтобы разглядеть цифры на экране
до этого был 1031GPL - таких проблем не было...
Многоцветность - нафиг не нужна!!!
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 06:44
У RI-500 неважный экран. У RIF-500 уже как в GPL...
Но мне достался RI. Рифов еще не выпускали, когда я покупал свой. :(
Иногда посещает мысль купить новый, но мерзкое зеленое пресноводное не позволяет.
СообщениеДобавлено: 24.10.2009 09:52
Однозначно RIF или GPL.
Сравнил вчера в магазине 1031gpl с пепельницей, если 4-5мм по бокам корпуса сточить - войдёт как миленький вместо пепельницы. Только на ходу, конечно, сильно не посмотришь...
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 10:25
Да уж! Эта тварь многих людей погубила :-)
