Текущее время: 03.09.2025 03:24
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 15:42
Поменял масло в двигателе с заменой фильтра. Комп Multitronics стал выдавать ошибку датчика фаз. Я пологаю это датчик который находиться в катушке зажигания от которого идут провода на свечи? Я вытаскивал разъем этого датчика, вроде ничего не оборвал. Машина ездит нормально, двиг работает ровно. Ошибка вылазит после заводки двигла. Что это может быть?
Масло залил 5W30 синтетика, энергосберегающая.
Кстати перед сменой масла раскоксовал двигатель Лавром, потом кое-как завел...потомучто случайно залил этой херней свечи. Предположительно увеличилась компрессия, может ли из за этого вылазить ошибка?
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 16:46
Чёт ты мешок дыму написал. :) Мож ты про датчик холла, тот что в трамблёре?
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 19:24
Одно из двух. Либо ошибка действительно имеет место быть (текущая). Либо запомнилась в мультике?
Не помню, держит ли мультик в своей памяти ошибки, или только текущие из компа читает.
По любому нужно мультиком ошибку сбросить и псмотреть, появится ли вновь. Если появится - искать проблему с датчиком и его проводами.
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 07:33
Расшифровал ошибку - код 340, "Ошибка датчика положения распред.вала" (колен.вала?). Это случаем не датчик детонации? Кто знает где этот датчик и скока он стоит? Вчера погонял стартером двиг, померил компрессию...и после этого вылезла оштбка уже на бортовом компе: горит иконка двигателя, на мониторе когда идет самодиагностика пишет что "C-ENG - NG", т.е. не хорошо.
Кто сталкивался с заменой енного датчика или где его искать и как менять?
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 08:12
У моево товарища на Мазда Демио выдавало такую же ошибку. Сняли датчик положения распредвала и протёрли тряпочкой. Датчик, с постоянным магнитом(типа датчик холла), собрал металлическую пыль и стал глючить. Попробуй мож прокатит.
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 08:23
Прочел топик "Замена Датчика Детонации 22060-30P00 на SR20-DE(и не только)"
Там код 34, У Меня 340 - помоему это датчик детонации...когда масляный фильтр менял (протыкал отверткой и скручивал, а иначе никак), может повредил (по картинкам там рядом все)...ХЗ...буду ипаться :)
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 13:23
Нет, это был не датчик детонации. Кому интересно снимается разъем с него тяжело если не знать что там есть пружинка типа рамки, которую надо поднять вверх и тогда разъем снимется :)
Я его снял, появилась ошибка 325 "ДД" (Мультитроникс).
Поставил на место, сбросил ошибки ещё раз и...все заработало, все ошибки исчезли и машина стала работать ровно и заводиться как раньше...
Но всетаки где этот датчик положения распред.вала находиться? :?
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 13:44
Он кажись как и у всех трамблёрных в самом трамблёре! По крайней мере на тойотах так, да и у нас тоже. Потому как больше нгде никаких датчеГов у нас особо не стоит!
СообщениеДобавлено: 27.06.2009 22:06
Это ТОЧНО не датчик детонации
- у меня датчик детонации полетел - мультитроникс так и говорит - оборваная цепь с датчиком детонации.
ищи другое - книжечка с мультитрониксом шла - там написано (у меня в машине осталась лень идти)
