Текущее время: 15.10.2025 16:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Диагностический разъем.
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 12:36
Ну все, терпение лопнуло.
Во первых не входит в режим самодиагностики ни как. Не тапочным способом, ни перемыканием.
Во вторых, хотел приобрести мультитроникс(комп для снятия параметров). Но как оказалось, у меня нет контактов ни номер 2, ни 7, ни 10 и нет 15(это контакты для разных протоколов для обмена с ЭБУ).
За то есть какие то контакты по номерами 11,12,13.
11 Adj Switch (?)
12 SCI TX
13 SCI RX
Разъем 16 пиновый, трапеция.
Что делать то? :(
Мож знает кто?
 Заголовок сообщения: Re: Диагностический разъем.
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 13:11
У меня похожий случай. Меня только комп в сервасе читает, а борт компы не пробывал! Тема глухая мало кто ответит!
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 18:40
ставь мултьтитроникс.http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl/
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 04:07
а кто знает можно ли OBD II ELM327 подружить с веней?
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 06:21
Ставил мультитроникс, (хорошо дают попробывать), так то же половино параметров не высвечивалось и коды ошибок не читал. В общем все глухо. :x
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 07:35
Мой разъем.
.JPG
.JPG [ 10.81 КБ | Просмотров: 34654 ]
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 07:53
К-линии нет. :( А это значит, работа БК только в универсальном режиме. Ни диагностики, ни кодов ошибок...
СообщениеДобавлено: 25.02.2009 08:49
Но есть же какие то выводы - 11,12,13. Мож они для каконить протокола?
Ну и на крайняк, на самой голове то все выходы протоколов наверняка есть.
Узнать бы какой вывод на ЭБУ это К или L линия.
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 16:55
В общем тут пробовал подключить программку Check-Engine через блютув адаптер с проводами для can и к линий. Короче программка не смогла получить ответ от ЭБУ. Думаю проблема в определении протоколов подключения. Есть ли у кого какие идеи есть, то послушаю, а самые логичные проверю.
Expert 2001 QG18DE VW11
СообщениеДобавлено: 25.06.2009 17:01
Да кстати у меня у знакомого на Mazde 323 Protege при подключении мультитроникса тоже были проблемы с отображением кодов, дык он ее решил путем подбора того самого пресловутого ISO. Кстати он задвигал фишку, что разьемы OBD - универсальные для всех авто, как следствие и считываемые параметры с ЭБУ для всех авто одни и теже. Кстати он же задвинул фишку, что коды ошибок тож универсальны.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 05:14
Разъемы универсальные, но это просто шина для передачи данных. А какие данные передаются, определяется протоколом. Это как на компьютере сетевая карта: у всех одинаковый разъем RJ45, а передаваться по нему может что угодно, зависит от компьютера, типа связи, протокола... Соответственно, параметры с ЭБУ разные, коды ошибок тоже. У Ниссана используется закрытый протокол связи, по-этому не всякая программа понимает этот протокол.
СообщениеДобавлено: 26.06.2009 19:02
11 Adj Switch (?)
12 SCI TX
13 SCI RX
Что делать то? :(
Мож знает кто?
Во-первых, год какой? Если до 2000 включительно (по некоторым источникам до 2002), то разъем у тебя может быть OBD-II, а протокол передачи - Consult-I.
Этот вариант, как и серый 14 пиновый разъем называют вроде pre-OBD.
Соответственно паяй адаптер для Consult-I и бери например DDL-Reader.
Вот тебе в помощь:
http://ganc-cefiro.nm.ru/
http://alflash.com.ua/consult.htm
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 12:44
Угу вот и я думаю, что вопрос здесь в программке стоящей в компьютере (КПК), а не в том что воткнуть в авто нечего. Надо думать, через определение названия ЭБУ можно поискать программку и попробовать подключить все это через к или L OBD II. Да с моего авто через BOSH оборудование коды ошибок считывали, не сразу и не быстро но считывали. Народ кто тестироваться поедет разводите тестировщика на темы: разъем подключения, тип протокола, ну и ISO тож (т.е. параметры подключения - какие они в своей машине устанавливают).
СообщениеДобавлено: 28.06.2009 17:27
для consulta-I есть и схемы железок и программы (штуки 3 кажись).
СообщениеДобавлено: 29.06.2009 05:23
У нас Consult-II
