Текущее время: 29.09.2025 01:24
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 21:21
Сабжевый автомобиль стал тупить при разгоне и "гавкать" на холостых, загорелась лампа MI, в связи с чем решил посмотреть коды неисправностей и столкнулся с невозможностью загнать ECU в режим самодиагностики. Делал по мануалу для моторов QG:
Включил зажигание - лампа MI загорелась
Коротнул перемычкой выводы 1 и 8 на диагностическом разьеме (крайний правый и крайний левый нижние контакты на разьеме consult в салоне под предохранителями) - лампа должна была согласно камасутры погаснуть, а при убирании перемычки (выждать не менее 2 сек) весело моргать кодами неисправностей, но облом, на перемычку лампа никак не реагирует.
Эксперт декабря 2000 года выпуска, кузов VNW11, мотор в сабже.
Что я неправильно делаю? И не ошибся ли я выводами в разъеме?
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 21:38
У меня тоже так не работает, и много у кого тоже.
тут где-то был еще вариант камасутры с зажигаем и нажатием на педали, поищи поиском.
Ты вообще откуда? Добро пожаловать на наш форум!
Кстати у меня тож машинка декабрь 2000, ровесники однако :)
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 23:37
Из Новосибирска я :) Насколько я нагуглил, танцы с педалью газа возможны только у моторов с электронным приводом дроссельной заслонки.
СообщениеДобавлено: 23.02.2009 23:42
Хз, хз, ну у меня тож не пашет, хотя и у меня в книге по SR-20 тоже написано что надо перемыкать. Попробуй попедалить, датчик ДПДЗ стоит, может с него данные идут в комп. Я чет даже не стал заморачивается. Купил машину съездил на диагностику, посмотрел что все датчики норм пашут, заменил маф, терь езжу уже больше года себе спокойно, тьфу, тьфу, тьфу......
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 08:56
Откопал описание тапкового метода, попробую.
Вот еще тупой вопрос по ДПДЗ. На мучаемом аппарате он с двумя разъемами, трехконтактный это собственно резистор - проверил, сопротивление линейно меняется в соответствии с углом открытия дросселя от 1 до 4 с копейками кОм, а вот собственно концевик открытия заслонки замыкается только при открытии ее на угол где-то в 30 градусов. Это нормально? В инете ниче вразумительного не нашел...
СообщениеДобавлено: 24.02.2009 17:12
Мой тебе совет, не трогай ради бога этот датчик. Если все работает, то значит так и должно быть, а то накрутишь потом начнутся проблемы с переключением коробки и плавающими оборотами.
У тебя вакуумщик есть?
СообщениеДобавлено: 26.02.2009 06:13
У меня Expert 2002 Тоже не смог загнасть самодиогностику. Съездил на компьютерную диогностику отдал 500р
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 06:48
всем привет! у меня тоже Эксперт vw11. QG 18 1999 год. тапковый метод нифига не удается применить. неужели самодиагностика невозможна? меня задолбала такая ситуация: прокатишься, прогреешь двигатель- после остановки ХХ где то в районе 1000-1200 оборотов. зажигание выключишь-включишь, и все о кей. иной раз чек моргает, есть модозрение на МАФ, была похожая ситуация.
EXPERT 1999. W 11. QG 18 Белый-Белый еще BLUEBIRD 2000 QU 14 QG 18
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 07:35
Делал в точности так же. Всё работает.
СообщениеДобавлено: 08.06.2009 15:50
Машина в подписи. Помыл двиг - загорелся чек... Самодиагностика перемычкой не работает. Педалировать пробовал 1 раз - тоже не работает... Клеммы сбрасывал уже 2 раза - на следующий день снова чек горит :(
Неужели только сканером можно ошибку считать/сбросить???
Ау, народ, хелп...
