перестал работать компутер
http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=2477
Страница 1 из 2
Автор:  grufed [ 16.08.2007 11:30 ]
Заголовок сообщения:  перестал работать компутер
Вобщем толи из за жары толи еще из за чего....
Компутер работал нормально, все показывал, среднюю скорость, заставки и т.д. Буквально в выходные при поездке вдруг раз и включился на компутере проигрыватель СД и завис... теперьпри включении Сначала идет приветствие,потом проверка и... сразу врубаеться проигрыватель СД на экране, при чем ни на какие кнопки не реагирует...просто висит и все...
А сегодня вообще, завожу машину, как обычно приветствие, проверка и сразу потом просто показывает черный экран... поехал, выплыло предупреждение о не пристегнутом ремне, ремень пристегнул -и опять черный экран.
Может как то перезагрузить компрутер можно ? Какие вообще есть идеи ?
Заранее спасибо.
Автор:  Floyd [ 16.08.2007 19:24 ]
Насколько я понял,у тебя есть TV и соответственно NAVY. Лично у меня проигрыватель появляется, если аудиодиск вставить в блок навигации и управляется проигрыватель не кнопками, а джойстиком. Может забыл диск в блоке нави? А в компе есть функция полного отключения экрана, видимо ты случайно туда попал. Включается второй налево от джойстика кнопкой по нижнему ряду (если ничего не путаю). Надеюсь правильно понял твою проблему.
Автор:  lex [ 17.08.2007 05:39 ]
Ни разу не видел на своем мониторе CD проигрывателя,. Как вы его запускаете?
С монитором у меня точно так же: приветствие, проверка, погас. Если ремень не пристегнуть то потом загорится и предупредит.
Этого я сам так сделал чтоб не надоедал подсветкой.
Но чтобы его вновь задействовать нужно включить либо TRIP, либо заставку, либо компас. Все после этого он будет при следующем запуске переходить в последний использованый режим.
И все таки как вы плэер включаете?
Автор:  Liss [ 17.08.2007 11:45 ]
Подобны симптомы были у моего домашнего компьютера.
Включаю, несколько минут работает, экран тухнет, а системный блок работает ........
Разобрал системный блок, осмотрел..... В кулер (ветелятор) видиокарты набилось столько пыли, что он при включении не крутился. аккуратно кисточкой вычистил пыль из кулера, пропылесосил,собрал.
Компьютер заработал нормально!
Может быть и у тебя что-то подобное?
Автор:  johnspeed1 [ 17.08.2007 16:35 ]
Прийдется нави вскрывать - у меня таки симптомы были ( жара- глюк с СД проигрывателем и счас вообще молчит , даже диск не отдает и ТВ не реагирует) пока ни чего не делал, в дроме в ниссановской ветке есть топ по ханави(см посты Либеровича) могет чего для себя найдешь, в выходные планирую разобрать нави и попытаться вынуть диск, и из -за енто го облом вышел по подключению ДВД ресивера, я просто в растройстве.
Автор:  romuald [ 17.08.2007 17:21 ]
Облом не из-за диска, а из-за самой нави.... кажется для ксанави это уже правило.....
Автор:  lex [ 20.08.2007 07:09 ]
Поподробней, в чем суть облома?
Автор:  johnspeed1 [ 21.08.2007 17:24 ]
Братцы потерпите я свою отдал в ремонт седня вердикт таков - много "+" и пропайка нужна, а дальше все видно будет . симптомы были ваши и после жары!!!!
з.ы. все отпишу
Автор:  uxmal [ 22.08.2007 10:36 ]
У меня через полгода после покупки навя стала умирать и, наконец, издохла. Год ездил без нее, а месяц назад починил по рецепту Либертовича (прогрели на паяльной станции 5 микросхем памяти за 500 руб.) Заработала. Привязка к спутникам потерялась. Маршрут рисует по одометру и гирокомпасу и думает что я в Японии. Японская девушка иногда подсказывает куда по ее мнению надо повернуть. Изучаю язык, пока прикольно.
Автор:  johnspeed1 [ 23.08.2007 16:22 ]
В общем так: отдал в ремонт в одну компьютер фирму, вердикт предворительный - много флюса из-за температуры, пропаяли все и заработало. пока не работала нави испортился диск навигационный( царапины) после установки на место нави, я ( четр бы дернул) впихнул диск от нави и приехали, проглатила и не отдает - инициализировать не может гадина. да же не знаю что делать.
Автор:  lex [ 24.08.2007 05:31 ]
У меня вчера нави тоже проглотила диск. Где то с полчаса я ехав по грунтовке смог его вытащить. Протряслась я так понял. Но больше ничего туда пихать не буду.
Автор:  uxmal [ 24.08.2007 09:01 ]
Если проглотила диск и не отдает значит не починилась. Нормальная нави пожует, пожует нечитаемый диск и сама его выдвигает.
Автор:  johnspeed1 [ 27.08.2007 07:43 ]
да знаю буду наезжать на фирму, которая делала.
Автор:  aku [ 12.11.2007 12:43 ]
Крылья, крылья... Хвост! :D
Вы вот на жару жалуетесь, а меня мороз насторожил.
В пятницу дождь плавно перешел в ночной снег, потом подморозило.
Нет, все завелось в субботу утром, вот только мониторчик уныло черный был, когда я, очистив Веньку от снега, в салон нырнул. Ну я Веню заглушил, снова завел... Все как у вас - приветствие, проверка, черный экран.
Погоревал я чуток да и поехал по своим делам. Метров 500 проехал - ожил, родимый. :idea:
Вот я и думаю - что ж это было такое? Видимо водичка куда-то натекла да и примерзла, а на ходу оттаяла. Но вот где? В салоне ж ее не было, а комп - он ведь внутре...
Загадка. 8O
Автор:  Nikolaj [ 16.11.2007 19:09 ]
Подскажите пожалуйста как проверить,что у меня не работает Нави или ТВ тюнор. При нажатии на кнопку ТВ на торпеде ничего, не происходит, монотор никак не реагирует, а остальное все вроде в норме
