Текущее время: 22.10.2025 14:43
 Заголовок сообщения: перестал работать компутер
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 11:30
Вобщем толи из за жары толи еще из за чего....
Компутер работал нормально, все показывал, среднюю скорость, заставки и т.д. Буквально в выходные при поездке вдруг раз и включился на компутере проигрыватель СД и завис... теперьпри включении Сначала идет приветствие,потом проверка и... сразу врубаеться проигрыватель СД на экране, при чем ни на какие кнопки не реагирует...просто висит и все...
А сегодня вообще, завожу машину, как обычно приветствие, проверка и сразу потом просто показывает черный экран... поехал, выплыло предупреждение о не пристегнутом ремне, ремень пристегнул -и опять черный экран.
Может как то перезагрузить компрутер можно ? Какие вообще есть идеи ?
Заранее спасибо.
Nissan Avenir - X, 05/2000, QG18DE, FF, AT, W11, silver, пробег 180 000.
СообщениеДобавлено: 16.08.2007 19:24
Насколько я понял,у тебя есть TV и соответственно NAVY. Лично у меня проигрыватель появляется, если аудиодиск вставить в блок навигации и управляется проигрыватель не кнопками, а джойстиком. Может забыл диск в блоке нави? А в компе есть функция полного отключения экрана, видимо ты случайно туда попал. Включается второй налево от джойстика кнопкой по нижнему ряду (если ничего не путаю). Надеюсь правильно понял твою проблему.
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 05:39
Ни разу не видел на своем мониторе CD проигрывателя,. Как вы его запускаете?
С монитором у меня точно так же: приветствие, проверка, погас. Если ремень не пристегнуть то потом загорится и предупредит.
Этого я сам так сделал чтоб не надоедал подсветкой.
Но чтобы его вновь задействовать нужно включить либо TRIP, либо заставку, либо компас. Все после этого он будет при следующем запуске переходить в последний использованый режим.
И все таки как вы плэер включаете?
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 11:45
Подобны симптомы были у моего домашнего компьютера.
Включаю, несколько минут работает, экран тухнет, а системный блок работает ........
Разобрал системный блок, осмотрел..... В кулер (ветелятор) видиокарты набилось столько пыли, что он при включении не крутился. аккуратно кисточкой вычистил пыль из кулера, пропылесосил,собрал.
Компьютер заработал нормально!
Может быть и у тебя что-то подобное?
Nissan-Avenir, 2001, SR-20DE, CVT M-6, белый-перламутр- Продан<br>Nissan-Stagea, 2001, VQ25DD Neo.
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 16:35
Прийдется нави вскрывать - у меня таки симптомы были ( жара- глюк с СД проигрывателем и счас вообще молчит , даже диск не отдает и ТВ не реагирует) пока ни чего не делал, в дроме в ниссановской ветке есть топ по ханави(см посты Либеровича) могет чего для себя найдешь, в выходные планирую разобрать нави и попытаться вынуть диск, и из -за енто го облом вышел по подключению ДВД ресивера, я просто в растройстве.
СообщениеДобавлено: 17.08.2007 17:21
Облом не из-за диска, а из-за самой нави.... кажется для ксанави это уже правило.....
СообщениеДобавлено: 20.08.2007 07:09
Поподробней, в чем суть облома?
СообщениеДобавлено: 21.08.2007 17:24
Братцы потерпите я свою отдал в ремонт седня вердикт таков - много "+" и пропайка нужна, а дальше все видно будет . симптомы были ваши и после жары!!!!
з.ы. все отпишу
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 10:36
У меня через полгода после покупки навя стала умирать и, наконец, издохла. Год ездил без нее, а месяц назад починил по рецепту Либертовича (прогрели на паяльной станции 5 микросхем памяти за 500 руб.) Заработала. Привязка к спутникам потерялась. Маршрут рисует по одометру и гирокомпасу и думает что я в Японии. Японская девушка иногда подсказывает куда по ее мнению надо повернуть. Изучаю язык, пока прикольно.
СообщениеДобавлено: 23.08.2007 16:22
В общем так: отдал в ремонт в одну компьютер фирму, вердикт предворительный - много флюса из-за температуры, пропаяли все и заработало. пока не работала нави испортился диск навигационный( царапины) после установки на место нави, я ( четр бы дернул) впихнул диск от нави и приехали, проглатила и не отдает - инициализировать не может гадина. да же не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 05:31
У меня вчера нави тоже проглотила диск. Где то с полчаса я ехав по грунтовке смог его вытащить. Протряслась я так понял. Но больше ничего туда пихать не буду.
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 09:01
Если проглотила диск и не отдает значит не починилась. Нормальная нави пожует, пожует нечитаемый диск и сама его выдвигает.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 07:43
да знаю буду наезжать на фирму, которая делала.
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 12:43
Крылья, крылья... Хвост! :D
Вы вот на жару жалуетесь, а меня мороз насторожил.
В пятницу дождь плавно перешел в ночной снег, потом подморозило.
Нет, все завелось в субботу утром, вот только мониторчик уныло черный был, когда я, очистив Веньку от снега, в салон нырнул. Ну я Веню заглушил, снова завел... Все как у вас - приветствие, проверка, черный экран.
Погоревал я чуток да и поехал по своим делам. Метров 500 проехал - ожил, родимый. :idea:
Вот я и думаю - что ж это было такое? Видимо водичка куда-то натекла да и примерзла, а на ходу оттаяла. Но вот где? В салоне ж ее не было, а комп - он ведь внутре...
Загадка. 8O
СообщениеДобавлено: 16.11.2007 19:09
Подскажите пожалуйста как проверить,что у меня не работает Нави или ТВ тюнор. При нажатии на кнопку ТВ на торпеде ничего, не происходит, монотор никак не реагирует, а остальное все вроде в норме
Не уверен, не обгоняй.Avenir PW 11 SR20 CVT 2001
