Телевизор декодировать хоца http://nissan-avenir.ru/forum/viewtopic.php?f=16&t=157 |
Страница 1 из 1 |
Автор: | Муравей [ 08.10.2005 13:27 ] |
Заголовок сообщения: | Телевизор декодировать хоца |
Купил НИССАН АВЕНИР. Нашёл ваш сайт. Очень понравился. Буду регестрироваться (пока не получается). 1) А вопрос простой - как сделать так, что бы телевизор показывал каналы, а то звук ловит, а изображения как-будто без антенны. Декодер, вроде, нужен? Где можно его купить и как ставить? 2) А ещё интересно, что за кнопки под экраном справа от джойстика. И Слева от него три кнопки - они "неработоспособны", т.е. функциональность не понял - не реагирует на них комп. 3) И самое простое - в меню первая картинка (CHEK кажется), а в ней нарисованы кнопки, но они горят серым и нет возможности нажать. Там кнопка масла, аккумулятор... |
Автор: | Nikolay [ 10.10.2005 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | |
1. Вещание в Японии NTSi в Москве Secam. Надо покупать новый телевизионный приемник. Стоит под задним правым крылом, но еще нужно смотреть, чтобы был совместим с твоим монитором. Вплотную пока этим не занимался, говорят скоро в 2007г. в Москве на цифру перейдут ,вот тогда можно будет задуматься. Сам то откуда? А сейчас 300-400 зеленых выкидывать неохота, а дешевле, как я понял качество при движении автомобиля не будет. 2. Слева, от джойстика, три кнопки относятся к навигатор, у нас он работает, но карта только Японская, вот и ездишь ты по морю-океану. Посмотри, может у тебя диска нет, поэтому и кнопки не работают. Справа от джойстика у меня тоже не работают. 3. В CHEK сможешь войти, только когда загорится красным цветом, но там все равно все ошибки будут написаны по Японски. Если горит все серое, значит OK! Николай. |
Автор: | Муравей [ 10.10.2005 13:26 ] |
Nikolay писал(а): Сам то откуда?
Николай. Из Москвы я. А вот что нашёл по приёмникам http://www.secam.ru/rus/news.php А вообще ещё, говорят, есть Миша и Сергей (Рязанский фамилия вроде бы), которые работаю с "рОссификацией" ТВ. Информация от перегонщиков, что под метромостом торгуют. 6000 рублей удовольствие. Диска с навигацией у меня нет. Говорят эту навигацию можно использовать ещё как проигрыватель ДВД? Все разновидности дисков вставлял - ноль внимания. Даже простые с музыкой не видит. Выкидывать её? ![]() Магнитолка тоже так себе. В книжке про АВЕНИР она самая первая нарисована. Шесть волн поймала токо. Буду менять на обычную. С МР3. Комбайны "квадратные", говорят, много стоят. Есть трудности подключения обычной магнитоллы? Говорят могут стоять 2-х или 3-х пиновые контакты... Какой у меня не знаю. Не вынимал. |
Автор: | sg [ 10.10.2005 14:12 ] |
Муравей писал(а): Говорят эту навигацию можно использовать ещё как проигрыватель ДВД? Не знаю как насчет ДВД, у меня на ней честно написано CompactDisc, и играет она сидюки музыкальные как миленькая. Сразу после запихивания в нее этого самого диска магнитола переходит в режим AU (подозреваю, имеется в виду auxiliary input или около того), а на мониторе появляется некий windows-like cd-player ![]() Таким образом имеем мини-ченджер на 2 диска: один в магнитоле, другой в навигации ![]() Муравей писал(а): Шесть волн поймала токо.
RTFM. Японский диапазон частот ниже нашего, и пересекаются они весьма несильно. |
Автор: | Muravey [ 10.10.2005 14:35 ] |
sg писал(а): Не знаю как насчет ДВД, у меня на ней честно написано CompactDisc, и играет она сидюки музыкальные как миленькая. Сразу после запихивания в нее этого самого диска магнитола переходит в режим AU (подозреваю, имеется в виду auxiliary input или около того), а на мониторе появляется некий windows-like cd-player
![]() Таким образом имеем мини-ченджер на 2 диска: один в магнитоле, другой в навигации ![]() У меня, видать, "другая система" ![]() ВООБЩЕ не реагирует на диски. На обычные музыкальные или какие-либо другие. Может это из-за магнтоллы? Вот она: |
