Текущее время: 25.10.2025 00:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 04:34
Народ помогите определится с выбором мультитроникса. Кто какой крепеж брал 1Din, панель, стекло и почему?
На картинке компа VG1031UPL буквы черные а сам фон оранжевый, так оно и есть? А на компе VG1031GPL там просто на черном фоне желтые или синие буквы. На GPL нельзя сделать чтобы было как у VG1031UPL на оранжевом фоне черные буквы. Так мне кажется гораздо приятнее смотреть.
и еще.... как на солнце если будет машина стоять, не расплавится он на панели? а то у меня на 9-ке так часы стояли, пол дня на солнце машина простояла и корпус у часов поплыл...
Купил RI-500. Вставил в 1DIN. Рамка не вошла, и без нее нормально.
GPL - OLED каждый пиксель сам светится, мороза не боится. Очень сожалею, что недостаточно внимательно изучил этот вопрос перед покупкой, именно его бы и выбрал тогда. Т.е. RIF-500. Хотя тогда его еще и небыло :(
UPL - обычный ЖК дисплей с подсветкой цветными светодиодами. На морозе "тупеет", но это фигня, оттаивает и нормально работает. Гораздо хуже другое. Когда ездишь в поляризационных очках, а я в них езжу 90% времени, дисплей плохо видно. Поляризация очков и дисплея неудачно совпадает...
Уже думаю, что лучше было бы купить модель на стекло, GPL непременно, закрепить максимально высоко, под потолком. Корпус не потечет, пластик добротный.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 06:05
На UPL экран цветной(цвета меняюца от т.зелёнова до оранжевова) буквы\цифры светлые, почти белые. На солнце корпус не плавица(второе лето стоит упэлка,жара 40). От перегрева экран глючит, цифири частично пропадают. (Такое на любом жк дисплее будет) Голос заикаица :D ;) Как остынет, всё приходит в норму.
зы Про голос -шутка.
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 06:16
Не путаешь?
Светлые (желтые или синие) буквы у GPL.
UPL - обычный ЖК, символы черные, подсветка да, меняется, 24 цвета. Только что зашел опять на сайт...
Аааа, понял, это ты инверсный режим включил! Все поле очень темное, а буквы прозрачные, светятся установленным цветом. Так?
Мне инверсный не понравился. По контуру рамка светится, некрасиво.
В любом случае, совершенно не устраивает поляризация, ити её... :(
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:20
Не путаешь?
Да, надо это видеть, а что-то у нас в городе я не видел их.... правда сильно не искал...
Вопрос, могу я у GPL сделать фон цветным, а буквы черные? Я так понял что GPL может отображать также как и UPL + дополнительные цвета. И еще пишут: Multitronics TC 50GPL (желтый дисплей), Multitronics TC 50GPL (синий дисплей), что это значит?
Вроде уговорили не ставить в 1Din, может действительно буду отвлекаться во время движения... присматриваю модельку на панель....
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:46
Все GPL идут только ДВУХ цветов (синего и желтого), меняется только яркость подсветки!!!
Компьютеры GPL цепляются на диагностический разъем, а UPL на каждый датчик отдельно...(форсунка, датчик температуры, датчик скорости, тахометр и пр.)
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 17:48
На сайте производителя поищи ближайшего продавца. В Барнауле есть такой, там и покупал. Даже дромовскую скидку получил :)
Точно не скажу, так и не пощупал эти линейки. См. ниже.
Если я правильно понял информацию с сайта производителя, то у серии GPL светятся сами пиксели, т.е. каждый пиксель является светодиодом. Причем монохромным. Либо желтным, либо синим. Все. Т.е. черный фон, желтые или синие символы. Никакх свистелок/перделок. Только функциональность! Зато отличная видимость при любом освещении и в любых очках. И мороз нипочем. Вот такой мне и нужно было покупать. Могу поменяться :)
В движении взгляд на него бросить не преступление. Тем более нужна отличная видимость. Кнопки сами вырубаются на скорости выше 100. Т.е. на высокой скорости управление компьютером блокируется. И это правильно.
Куда ставить - дело вкуса. В 1DIN вполне неплохо сидит, панелька вынимается. Зимой вынимаю, домой ношу, чтобы не промерзала :) Толстоватая она правда. По сути, это не панель, а весь комп вынимается. Остается только шасси с минимальной электроникой, часы там остаются, чтобы не сбивались...
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 18:52
UPL и GPL отличаюца тока дисплеем(GPL графики строит) и ценой!
З.Ы. У меня UPL подключён в диагностический разъём. Могу поспорить на ящик коньяку! ;) :D
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 06:48
...Остается только шасси с минимальной электроникой, часы там остаются, чтобы не сбивались...
Не понял про часы.... У меня RI-500, и если панельку (то бишь весь комп) вытащить на время более 20 мин, то время потом нужно настраивать заново. Вот только это мне не нравится.
Кстати, vtral, не обновлял прошивку в своём еще?
СообщениеДобавлено: 24.07.2009 07:35
Прошивку не обновлял. Не вижу необходимости.
Часы могут сбиваются, если питание с шасси снимается. У меня, даже когда просто в диагностический разъем было подключено, время не сбивалось. А теперь подключение врезкой, разъем свободен.
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 05:23
Хочу себе Multitronics SE-50V. Но пока отпуск... то-се пока не могу выделить на это финансов. Так вот хотелось бы узнать ставил ли кт о на qg18 такой девайс? чем он отличается от указанных вами выше моделей (если учесть что он дешевле всех указанных моделей в инет-магазине на 500-800 руб)?
Nissan Expert 2001 QG-18
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 06:20
Вроде работать будет, я когда покупал не обратил внимания даже на него, но там написано:
Внимание! Ограничение установки!
Установка прибора возможна только в полноценное DIN-место! (размер автомагнитолы с рамкой)
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 06:47
Хочу уточнить у меня отсутствует 7-й контакт
СообщениеДобавлено: 02.09.2009 13:21
если 7-й контакт отсутствует то работа тольтко в универсальном режиме. Но, по неподтвержденным данным из разных источников слышал что, эту кЛинию можно снять с самого ЭБУ, то на ЭБУ сигнал есть, но по неизвестным причинам он не выведен в 7-й контакт разъема.
Тебе надо почитать литературу по твоему движку, найти сигнал и взять у кого-нить на прокат мультитроникс и попробовать.
СообщениеДобавлено: 03.09.2009 06:27
а Универсальный режим отличается от оригинального только отсутствием возможности просмотра ошибок ЭБУ и более сложной установкой?
СообщениеДобавлено: 16.12.2009 11:09
Подниму темку с личным, ну и возможном общим вопросом.
Товарищ за небольшую сумму денег отдает маршрутный компьютер MULTITRONICS VG1031GPL
1. Актуален ли сей девайс на мой ДИЗЕЛЬНЫЙ эксперт YD22 (VEW11-500278) ?
2. Существует ли совместимость (машинка январь 2001) ?
3. С какими проблемами могу столкнуться при подключении ?
Expert 2001,VEW-11, YD22
